Ne, ich meinte diesen hier von oben:
GrußCode:$regfile = "m16DEF.DAT" $crystal = 16000000 Config Porta = Input Config Portb = Output Config Portc = Output Config Portd = Output Dim Offset As Word 'kann auch byte sein, wenn du nicht mehr als 50 Zeichen brauchst Dim Zeichen As Byte Dim Spalte As Byte Dim Werte As Byte Dim Display_off As Byte , Max_display_off As Byte Dim Blinken As Byte Max_display_off = 1 'diesen Wert noch ausprobieren Config Dcf77 = Pind.2 , Check = 2 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 , Debug = 1 , Sectic = 1 Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 'timer läuft alle 16.000.000/256/256=250.stel Sekunde über, also etwa alle 4ms On Timer0 Timer0_isr Enable Timer0 Enable Interrupts Spalte = 0 Do Zeichen = Asc( "2") Loop Timer0_isr: Offset = Zeichen - 49 'sucht Werte für Zeichen "1" ab EEProm Adresse 1 Offset = Offset * 5 'immer 5 Werte pro Zeichen If Spalte = 6 Then Spalte = 1 End If Offset = Offset + Spalte Werte = Lookup(offset , Zeichen_data) Incr Display_off Portd = 0 'zum Verhindern von Geisterbildern If Display_off > Max_display_off And Blinken = 0 Then 'damit bleibt das Zeichen immer für eine bestimmte Zeit aus Display_off = 0 Portc = Werte 'lädt die Werte Portd.spalte = 1 'Gibt die Spalte frei Incr Spalte End If Return Sectic: Toggle Blinken Return Zeichen_data: Data &B11111111 , &B10111101 , &B10000000 , &B10111111 , &B11111111 '1 Data &B10111101 , &B10011110 , &B10101110 , &B10110110 , &B10111001 '2
Rolf
Zitieren
