Hi, also ich hab dein teil genommen und hab einfach meinen µC ausgewählt und die Ports konfiguriert.
Hab ich irgendwas vergessen?Code:$regfile = "m16DEF.DAT" $crystal = 16000000 Config Porta = Input Config Portb = Output Config Portc = Output Config Portd = Output Dim Offset As Word Dim Zeichen As String * 1 Dim Spalte As Byte Dim Werte As Byte Declare Sub Out_zeichen(byval Z As String) Do Zeichen = "1" Call Out_zeichen(zeichen) Loop Sub Out_zeichen(byval Z As String) Offset = Asc(zeichen) - 49 'sucht Werte für Zeichen "1" ab EEProm Adresse 1 Offset = Offset * 5 'immer 5 Werte pro Zeichen Spalte = 1 Portb = &B11111111 Do Portd = 0 'zum Verhindern von Geisterbildern Incr Offset 'geht die 5 Werte durch Readeeprom Werte , Offset Portb = Werte 'lädt die Werte Portd = Spalte 'Gibt die Spalte frei Print Bin(werte) 'zum Testen Shift Spalte , Left 'erhöht auf die nächste Spalte Loop Until Spalte = 32 'stoppt nach der 5. Spalte End Sub $eeprom Data &B00000000 'Zelle 0 im EEProm nicht benutzen!!! Data &B11111111 , &B10111101 , &B10000000 , &B10111111 , &B11111111 '1 Data &B10111101 , &B10011110 , &B10101110 , &B10110110 , &B10111001 '2
Mfg Tryan
Zitieren
