Kamera sieht aus wie meine 450D (eben schnell gewogen Optik 250g / Kamera 550g) Befestigungspunkt 20mm von Hinterkante zur Optik hin - die Optik mit 250g kommt dann nochmal mit 120mm ab Befestigungspunkt.
Es kommen auch andere Optiken in Frage - also bis zu 3Kg und 200 - 300mm ab Befestigungspunkt.
@Sleimy: kannst du maximal Ausbaustufen nennen? Heisst was willst du dir evtl. zulegen? Würde dir auch eine Schwenkvorrichtung alla http://www.riccos-camera.de/product_...oducts_id/3778 ausreichen?? Vielleicht kann man da den Neigewinkel etwas vergrössern.
Eben ne Idee gehabt - schon mal einer mit nem Motor für elektrische Fensterheber Erfahrung gesammelt?? Wenn man etwas weiter hinten am Rolli den Arm befestigt und relativ weit vorne den Motor und praktisch ne Hebespindel baut (d.h. man könnte die erste Achse entfallen lassen).
Als nächstes müsste man wissen wie nahe man die beiden Punkte zusammen führen kann (Arm verlängert sich natürlich entsprechend) ohne das der Fensterheber in Überlast geht.
@Sleimy. dann kannst du zwar nicht aus Sicht deiner Füsse foten - aber Knie bis Mitte Schienenbein ist allemal drin und dann bist du mit deiner 55mm Linse allemal nahgenug dran und nach oben muss man mal sehen wie weit man kommt - aber für grade aus und Kamera nach oben geschwenkt in den Himmel ist auf alle Fälle drin. nur bis auf Kopfhöhe das wir eher schwer.
So ich hoffe das ist diskussionsfähig - zumindest als Denkanstoss wie man die erste Achse umgehen kann. Jetzt muss nur nochmal jemand sich bereit erklären das in Nm auszudrücken / umzurechnen.
