Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Drehwinkelsensor: Kommunikation mit AVR
    Heilbronn
    ich habe hier ein Drehwinkelsensor MLX90316 der über den SPI-Bus kommuniziert.
    Aus dem Sensor kommt nur MOSI heraus jedoch wird beim AVR über ein Transistor an MOSI und MISO angeschlossen.
    Bedeutet das , dass gelesen und geschrieben wird über eine Leitung?
    In der Anlage ist das AppNote.
    lg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mlx90316app.png
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    im Datenblatt steht unter "16.4": Note that MOSI and MISO use the same physical pin of the MLX90316. Das Protokoll ist im Kapitel 16 beschrieben.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Heilbronn
    Aber was hat es mit dem Transistor auf sich?
    Der dient der MOSI/MISO Umschaltung. Melexis empfiehlt einen BS170: http://melexis-pressure-sensors.com/...aspx?nID=1225&
    Nicht vergessen, dass der Transistor das Signal invertiert: http://melexis-pressure-sensors.com/...tocol_378.aspx
    Hast Du die auf SPI vorprogrammierte Variante oder (falls nicht) ein Programmiergerät für den MLX90316?
    Heilbronn
    Ich habe die SPI-Variante.
    Ich hoffe nur das der Winkel bereits auf 360° vorprogrammiert ist ansonsten hab ich ein Problem und muss mir dieses teuere Programmiergerät kaufen.
    Heilbronn
    ich möchte nur ungern den Beitrag nochmal aufwärmen aber es geht nicht anders.
    Es geht weiterhin um den 1-Wire-SPI für den Drehwinkelsensor - diesmal um die Softwareansteuerung.
    Ich initialisiere das SPI folgendermaßen:
    short spi_data_receive_dreh[10];            //Antwortarray
    DDRA |= (1<<DDA0);                            //SlaveSelect-> Ausgang
    DDRB |= (1<<DDB1) | (1<<DDB2);       //SCK und MOSI -> Ausgang
    DDRB  &= ~(1<<DDB3);                       //MISO -> Eingang
    // Initialisierung von SPI
    PORTA |= (1<<PA0);
    volatile char IOReg;
    SPSR |= (1<<SPI2X);
    SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPHA);
    IOReg = SPSR;                                     // clear SPIF bit in SPSR
    IOReg = SPDR;
    // Drehrad innen abfragen:
    PORTA &= ~(1<<PA0);                          // SS auf low setzen um Übertragung zu starten
    SPDR = 0xAA;
    while (!(SPSR & (1<<SPIF)));                 // wait until Char is sent
    spi_data_receive_dreh[0] = SPDR;
    SPDR = 0xFF;
    spi_data_receive_dreh[1] = SPDR;
    SPDR = 0xFF;
    spi_data_receive_dreh[2] = SPDR;
    Laut Datenblatt:
    "The Master should send AAh followed by 9 bytes FFh. The Slave will answer with two bytes FFh followed by 4 data bytes and 4 bytes FFh"
    Ich habe die vermutung das bei der Iitialisierung etwas nicht stimmt weil ich am Oszi kein Clock sehe... (eigentlich seh ich schon was aber das Signal geht im Rauschen fast unter. Kein vergleich zum Rechteck den ich beim Programmieren beobachte.)
    Gibts irgendwelche Ideen woran es liegen kann?
    Alex
