Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zahlenbereich festlegen von-bis
    Hinsdorf
    Hallo @All,
    ich hab ein Problem bei dem ich nicht weiter weiß, besser mir der Ansatz fehlt:
    als konstanten Wert habe ich eine Vorlauftemperatur zu der ich einen Wert vergleichen will. Dieser Wert soll in einem Bereich von z.Bsp. 20 bis 30 liegen. Es soll unter und über diesem Wert eine Aktion stattfinden. Mir fehlt der Ansatz für die Programmierung für das von/bis.
    Hat jemand ne Idee wie das zu lösen wäre?
    Danke MAT
    NRW
    Hallo MAT,
    sieh dir 'mal die If ... Then ... End If Konstruktion an.
    Beispiel:
    If Vtemp < 20 Then
    "Machirgendwas"
    End If
    If Vtemp > 30 Then
    "Machirgendwasanderes"
    End If
    Gruß Dirk
    ich würde das eher mit if ... then .. end id und dann else, dann macht er auch was, wenn die beiden werte gleich sind. ich glaube, mat-sche meint auch, dass Vtemp innerhalb von 20-30 liegt. also das würde dann heißen:
    If Vtemp<Vorgabe Then
    End If
    Else
    End If
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Also, ein "IF" reicht
    If Vtemp < 20 OR Vtemp > 30  Then
                "grösser 30 oder kleiner 20"
    ELSE
                "zwischen 20 unde 30"
    End If
    mfg robert
    Hinsdorf
    Guten morgen!
    @Roboman93: es ist doch so einfach und ich bin nicht darauf gekommen! Genau das was Du geschrieben hast brauche ich... Danke!
    MAt
