Thema: ISP-Programmierkabel
    Will mil mal zum üben ein kleines Controllerboard aufbaun wie in dem Tutorial:https://www.roboternetz.de/wissen/in...ieg_startet.3F
    Jetzt meine Frage:
    Das ISP-Kabel, kann ich da anstatt Druckport- einen Seriellen-Adapter da drauf haun?
    Und woher bekomm ich das Kabel, Adapter und Buchse für auf ads Board?
    mfg murdocg
    Pasching OÖ
    USB-Seriell-Adapter funktionieren mit diesen einfachen ISP-Dongel nicht.
    Programmer für die serielle Schnittstelle gibt es bei www.lancos.com mit dem Programm PonyProg.
    Die Teile bekommst du bei deinem Elektronikhändler um die Ecke (wenn es ihn noch gibt) oder sonst bei z.B. Reichelt, Conrad.........
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also mit Serielle Schnittstelle und USB gehts nicht?
    Gibts denn was für USB oder Serielle Schnittst.?
    Bekomme ich das ISP Dongle auch beim Händler um die Ecke?
    MfG murdocg
    _________________________________
    murdocg.cwc.tc
    Lkr. Rottal/Inn
    Für serielle Schnittstellen gehts schon, sonst gäbs keine Programmer dafür. Nur was nicht oder nur mit grossem Aufwand geht ist eben dieses Parallel-Kabel auf Seriell umzubauen.
    Wenn dein "Händler" um die Ecke Robotikhardware ist, dann evtl schon. Als "Fertigteil" zweifel ich aber sogar beim grossen C, ob die sowas haben.
    Den 74HC244 da drin haben die sicher; nur als ganzes so wie aufm Bild eher nicht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wenn man eine Echte serielle Schnittstelle hat (also keine USB-RS232, am besten onBoard), gibt es einfache Adapter ähnlich dem für den Prallelport, mit zenerdioden/Transistoren. Man könnte dann auch das Controllerboard von Pollin nehmen, da ist so eine RS232-ISP Adapter mit drauf.
    stuttgart
    bei ulrich radig gibt es noch einen usb-isp programmer, der ist nich so teuer wie der bei robotikhardware und läuft auch mit anderen programmen ausser bascom...
    wenn man nen echten, oder einen "guten" USB seriellen port hat ist das aber alles überflüssig, dann kan man das aus paar transitoren zusammenlöten..
    meine projekte: robotik.dyyyh
