Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 6V Wechselspannung -> 12V Gleichspannung
    Normalo-Leds funktionieren ja eigentlich mit weniger als 6V...
    Ich vermute hier soll ein nicht stvzo-konformer billig-fertig-leuchtsatz ans mofa geschraubt werden um damit vor semi intelligenten Ischen zu Posen.
    bin gerade zu dumm
    hmmm, jemand der mit AVR's rumbastelt sollte das aber hinbekommen Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Budapest
    Hat Dein Mofa keine 6V-Batterie? Da sind ja schon 6VDC drauf. Da müsstest Du Dich zumindest mit dem Gleichrichten nicht quälen (ok, glätten wird da wohl auch nicht schaden).
    tzlo
    jo, also 1. ich habe schon 20 sachen versucht, ich bekomme keine step-up schaltung hin und gleichrichten müsste mit4dioden gehen,ne?
    2. ne keine baterie.....darum habe ichjanur17Wzur verfügung
    3. bitte heeeeeellllllfffffffftt mir!!!
    gruß tim :-D
    pS: ja es soll mit blinkern aufgerüstet werden und einem 12V scheinwerfer (10W)
    Funktioniert von 4.8 bis 10V.
    Davor noch 4x BAV18 als Brückengleichrichter und 2200µF Elko zur Stabilisierung. Fertig.
    Gibt es alles bei Reichelt, kann man auf Lochraster aufbauen und kostet nur ein Taschengeld.
    Als Schottkey nimmst du 1N581X ; die 2k4 baust du aus 3k + 12k parallel ; für Cc kannst du WIMA 220nF nehmen ; Cout aus 1000µF + 200µF parallel;
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_162.png
    tzlo
    jou, super danke! geht der gleichrichter:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A44;GROUPID=2998;ARTICLE=463 2;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=28efwkRawQARw AAGeRX2k93f8efeda67be57be0a7cc5363933a9c
    der hat max. 40V input und 1,5A
    Wie schon oben geschrieben, nimm einfach 4x BAV18, die du wie im Anhang beschaltest.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bruckengleichrichter.gif
    tzlo
    okay danke, aber aus prinzip: würde der von mit gezeigte nicht auch gehen?
    gruß tim
    Ja, geht auch. Ich halte Dioden nur für leichter austauschbar.
    Die 2.200µF hinter dem Gleichrichter nicht vergessen.
  9. #19
    Man koennte statt des Stepupreglers auch eine Delon-Schaltung (+ 7812, wenn noetig. oder passender Vorwiderstand) benutzen, wenn das nicht zu einfach und billig ist Bild   In diesem Fall komt es wohl auf 1-2 verheizte Watt nicht an.
    Gruesse
  10. #20
    tzlo
    doch, 1-2W sind viel! kannst du mir nen schaltplan schicken?
