Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eigener Bot
    Eigener Bot
    bin recht neu in der "Robobranche" (hab erst meinen ASURO fertig), komme aber sehr gut damit klar.
    Jetzt habe ich vor mir einen eigenen Roboter zu basteln.
    Es sollte in der Elektronik günstig und einfach sein, also"Anfängergerecht".
    Mir gefiel sehr dieser hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39495
    Jetzt meine Frage ist der sehr aufwendig und schwierig(für einen Afänger?)
    Mfg murdocg
    Ist sowas wie der Yeti vom Conrad kompliziert?
    Ich hab bis jetzt keine genaue Fostellung, soll halt billig und einfach sein.
    Kann auch ein andrer Robo sein macht mal Vorschläge.
    mfg Murdocg
    Aarau
    und der Clockrotator ist schon wieder gestorben? überleg dir doch zuerst genau was du bauen wilst und stell dazu konkrete Fragen. in der sektion fertige Projekte gibt es mehr als genug anregungen... einfach Vorschläge ins "blaue" wirst du wahrscheinlich eh nicht viele erhalten...
    denn asuro hast du doch jetzt erst einen Tag?? da gibt es auch no viel zu entdecken und ausprobieren... irgendwo hier gab es mal einen tread wo der Asuro auf den zwei hinterrädern balanciert und noch vieles anderes....
    gruss bluesmash
    Ich dachte Clock Rotator wäre zu schwierig?
    Ich will halt was EIGENES. Was günstiges, einfaches, sodass ich sagen kann den hab ich gebaut. Der ASURO macht total Spass die tüfteleien etc. Aber ich baue und bastle am liebsten. UND will halt noch was eignes. Bild
    Mfg murdocg
    Ist sowas wie der Clock Rotator denn drin für nen Anfänger?
    Ich hab nämlich gar kein Plan was ich da für ne Elektronik brauche.
    Die Mechanik ist kein Prob nur halt die ELektrik.
    Brauche Tipps!
    mfg murdocg
    Wenn du was richtig EIGENES möchtest, dann hilfts auch nicht viel, wenn du nach Schaltplänen und fertigen Bauanleitungen fragst.
    Beschäftige dich mit dem Asuro, erweitere deinen Kenntnishorizont, dann bist du auch in der Lage in der Zukunft wirklich ein eigenes Projekt zu starten. Und je mehr du dich in die Materie einarbeitest, desto besser wirst du abschätzen können, was für dich machbar oder zu schwer ist.
    Gruß MeckPommER
    OK ich lern erstmal mit Microcontrollern umzugehen.
    Jetzt aber mal eine Frage die mir einiges erlcheichtert, wie baue ich einen Microcontroller ein?
    Bat->Microcontrollerausgänge-LED
    -Motor
    So stell ich mir das bis jetzt vor.
    Aarau
    Kennst du den wissensbereich hier im Forum? da werden schon viele deiner Fragen beantwortet.
    hier z.B. die AVR Grundschaltung:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    versuche den Schaltplan des Asuros zu verstehen, wenn du diesen komplett verstehst dann weist du schon fast genug um einen eigenen Bot zu bauen...
    gruss Bluesmash
    Danke das ist da gut erklärt ich lern das mal alles Bild
    mfg murdocg
