Thema: DS1820 Wert verarbeiten
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei mir eine Temperaturegelung aufzubauen. Als Temperaturfühler dient dazu ein DS 1820.
    Ich habe das folgende prog aus dem www mal auf meinen Controller
    übertragen, das funktioniert auch alles einwandfrei.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686411
    ' LCD konfigurieren Port auf Ausgabe setzten und Pin's entsprechend zuordnen
    Ddrd = &HFF
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2
    ' Pin für 1wire Schnittstelle festlegen, Schnittstelle wird von Bascom durch Software realisiert
    Config 1wire = Portc.5
    Dim Ar(2) As Byte
    Cls
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    Ar(1) = 1wread(2)
    Waitms 500
    'Locate 1 , 1
    'Lcd Hex(ar(2)) ; Hex(ar(1))
    Locate 2 , 1
    Shift Ar(1) , Right , 1
    Lcd Ar(1)
    End
    Soweit so gut, nun möchte ich den Ausgelesenen Wert "AR" auswerten.
    Wenn ich aber folgenden Code ergänze
    If Ar > 10 then
    Upperline
    LCD "Temp. zu hoch"
    end if
    Nur so funktioniert das nicht weil der Wert AR irgendwie umgewandelt werden muss.
    Aber wie?
    bin für jede Hilfe und Programmbeispiele dankbar.
    Neutro.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Du musst nach dem Starten der Konvertierung (1wwrite &HCC , 1wwrite &H44) dem Sensor etwas Zeit geben, fertig zu werden.
    Hier solltest du ein Wait von 750ms einfügen, bvor du die Daten abfragst (1wwrite &HCC , 1wwrite &HBE). Ist zwar unschön, aberdas kann man später noch ändern.
    Umgewandelt hast du den Wert schon irgendwie.
    Shift Ar(1) , Right, 1 teilt dir den Wert durch 2. Aber das höchstwertige bit der Temperatur steht im niedrigstwertigen bit von Ar(2) und zusätzlich noch das Vorzeichen.
    Deswegen geht man meistens hin und macht erst ein
    Temp_int=MAKEINT(Ar(1),Ar(2)) eingefügt und dann wird geshiftet.
    Dann kannst du auch abfragen, ob Temp_int größer als 10 ist.
    Rolf
    Ostfriesland
    @for_ro: Danke für die Hilfe, jetzt funktionierts.
    Allerdings ist der Temp_int Wert doppelt so hoch wie die Temperatur; ist ja auch klar weil noch nicht durch zwei geteilt wurde. Aber das lässt sich ja leicht
    umrechnen.
    Neutro
    (Mark Twain)
