Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Suche Servotester mit 555er
Baum-Darstellung
  1. #7
    Zitat Zitat von thewulf00
    ... Getriebemotor ohne Elektronik ... genauer ...
    Ja, ich bin über den Geradlauf beider etwas unterschiedlicher Motoren (Zeitkonstante 12 bzw. 8 ms) auf meinem Dottie selber überrascht. Die Regelung gleicht die Unsymmetrie der Motoren aus: weniger als +/- 1mm bei 1 m Laufstrecke.
    ... Ich glaube, den Schaltplan kriege ich auch so hin, aber die Software interessiert mich...
    Man(n) sollte doch keine Arbeit zweimal machen. Schaltplan und Bestückung - handschriftlich *gggg*. Ich glaube, im Schaltplan fehlt die GND-Verbindung des 2950, die muss sein = (2) an GND.
    ; Sicherung vom 21jan08, 13:46 nach Datei servo1_servoplatine-gut.asm
    ;* Target MCU        : ATtiny13
    ;* Target Hardware   : Servotester-Platine, Servo auf PB3, Poti auf PB4
    ;* Target cpu-frequ. : 9,6 MHz, interner Oszillator
    ;*Versionsgeschichte:
    ;x1599 21jan08 12ff Version für die "Servoplatine" adaptiert
    ;       dazu ISR+adc+servo1-x30-gut.asm abgeändert.
    ;* Aufgabenstellung
    ;* ISR zum Testen von einem Servo mit der Servotester-Platine
    ;    Servo über getrennte Leitung, max. 1 A, vom Labornetzteil versorgt
    ;    Portbelegung, Schaltung auszugsweise (übernomm. v. srv-adc+pwm-x29b.asm)
    ; Vcc(6V LNT) -----------------------------------------Vcc-Servo1
    ; Vcc -----------tiny13-Vcc
    ;         |      tiny13-PB3=pin2----------------+---Signal-Servo1
    ;         |              + - - (poti1->ADC) - - +
    ;         |      tiny13-PB4--------+
    ;         |                        V
    ;         +-------------------+ 25klin +----+
    ; GND---------------------------------------+----------GND-Servo1
    ; ######### Original war: ISR+adc+servo1-x30-gut.asm
    ; Speicherbelegung
    ;r14  low-Byte der ADC-Wandlung (lsb)
    ;r15  high-Byte der ADC-Wandlung: Beide ergeben einen Wert zwischen 0...1023
    ;r16 Mehrzweck, high-Byte in Pausen "pause_an", "pause_aus", "led_ende" u.ä.
    ;r17            low-Byte in Pausen, s.o.
    ;r18  --        --
    ;r19  --        --
    ;r20  --        --
    ;r21  Byte        Steuerbyte. Es werden nur Bits ausgewertet
    ;        "Rampe" an-aus, 1=Rampe an, bit 1 = Servo 1 , bit 5 = Servo 2
    ;        Übernahme Rampenwert, 1=Daten wurden noch nicht übernommen vom
    ;        Hauptprogramm in die ISR, 0=ISR hat Daten abgeholt und zwar
    ;            bit 2 = Servo 1 , bit 6 = Servo 2
    ;r22  1/2 Word lsb    Zeitwert Rampe aus auf-ab-Rechnerei im Hauptprogramm
    ;r23  1/2 Word msb zu r26
    ;r24  1/2 Word LSB    Zeitwert Rampe aus ADC/Poti im Hauptprogramm
    ;r25  1/2 Word MSB        wird vom r14/15 geholt und zurechtgerechnet
    ;r26  1/2 Word LSB    GESAMTDAUER Servoimpuls MUSS in r26/27 sein wegen sbiw
    ;r27  1/2 Word MSB    Zeitwert für GESAMTDAUER Servoimpuls, etwa 500 Takte ?
    ;r28  1/2 Word lsb    LSB RampenCOUNTER Servo1, wird in ISR runtergezählt
    ;r29  1/2 Word msb    MSB      Counter stammt vom ADC
    ;r30  1/2 Word lsb    LSB Auf-ab-COUNTER Servo2, wird in ISR runtergezählt
    ;r31  1/2 Word msb    MSB
    #include "tn13def.inc"
    ; Interrupthandler-Tabelle (aus ATTiny13_doc2535.pdf, Seite 42)
    ;    Address Code    Labels        ; Comments
    .org    0x0000    rjmp    anfang        ; Reset Handler
    ;.org    0x0003    rjmp    isr_x13        ;TIMO_OVF = Timer0 Overflow Handler
    .org    0x0006    rjmp    isr_ctc        ; IRS für Timer0 CompareA Handler
    ; Deklarationen für den Praeprozessor
    ; Konstanten        ####### evtl. auch keine Konstanten definiert
    #define    a    r16    ;Kurzbezeichung für Allzweckregister r16
    ;    Anschlussbelegung, vgl. srv-adc+pwm-x29b.asm
    #define servo1    3    ;Servo 1 auf Port PB3
    #define potiadc    2    ;Poti 1 am Port PB4 geht auf ADC-Kanal 2
    ;Festwerte und div. Daten für adcdat etc ====>
    #define    adcpsc    7    ; =7 ==> Clock/128, 9,6 MHz werden 75 kHz, vgl. doc, S93
    ;#define adcdat    3    ;Dummywert vom ADC   ###>>> "Nur" 8Bit-Wandlung ! ? !
    #define msges    5000    ;Gesamtzeit der Rampe: 5000 ISR-Zyklen sind 20 ms
    #define mstest    500    ;Test ergibt mit mstest 500 und tmprs 40: für 2,0 ms
                ;  das heisst: 4 µs Interrupt-Abstand (Fehler +4%)
    #define msmin    180    ;Minimalwert für Rampe: 0,5 ms
    #define    tmrprs    38    ;Preset im Timer-Register (hoffentlich für CTC)
    ; Hauptprogramm
    anfang:
        rcall      mc_init        ;Initialisiere den Mikrocontroller
        rcall    isr_ini        ;Initialisiere die ISR
        rcall    adcinit        ;ADC initialisieren
        sei            ; .. Interrupts allgemein zulassen im Hauptprogramm
    anfang2:
        rcall    adc_hol        ;Hole Daten vom ADC in Register low=r14 + high=r15
        rjmp    anfang2
    ; Prozeduren
    adc_hol:    ;=== Hole Daten vom ADC, wird erst NACH der Wandlung verlassen
                    ;Nach Wandlung sind die Werte in; L=r14,H=r15
        ldi    r16,potiadc    ;Poti ist auf ADC-Kanal 2. >> Kanal 0 = Pin1=PB5,
                    ; K1(ADC1)=Pin7=PB2, K2=Pin3=PB4 und K3=Pin2=PB3
        rcall    rdadc        ;ADC auslesen
        ret        ;=====----->>>>>
    rdadc:        ;=== Hole Daten vom ADC in die Register low=r14 + high=r15
        out    admux,r16    ;vgl.doc2535, S 79
        sbi    admux,adlar    ;Result left adjusted ==> NUR 8-Bit-Wandlung
        sbi    adcsra,adsc    ;Wandlung starten
    adrdy:        ;=== Warte bis ADC fertig ist ==> ZWEI Wandlngen durchführen
        sbic    adcsra,adsc    ;Skip if bit is cleared => dann ADC fertig
        rjmp    adrdy        ; .. wenn nicht fertig, warten
    adrdyb:
        sbic    adcsra,adsc    ;Erst zweite Wandlung bringt korrektes Erbebnis,
        rjmp    adrdyb        ;  vgl. doc2535, sonst könnte alter Wert da sein.
            ;   Dies dann, ###===>>> nur WENN der Kanal umgeschaltet wurde.
    ;    in    r14,adcl    ;Daten einlesen, zuerst Low-Byte - nicht bei adlar
        in    r15,adch    ;vgl. oben ADMUX (out 3), ADSC
    ; Initialisierungprozeduren, für µC, ADC und Timer-ISR
    mc_init:    ;=== Initialisiere Mikrocontroller
            ; PB0 (servo1) + PB3 (servo2) = Ausgang, PB4 (poti1) = ADC-Eingang
        ldi    r16,0b00001000    ;Ausgang (1) auf PB3, Eingang (0) auf PB4
        out    ddrb,r16    ;Datenrichtungsbits setzen, Port ist Ausgang
        ldi    r16,0b11100111    ;Datenrichtungsbits setzen
        out    portb,r16    ;  und initialisieren
    adcinit:    ;=== Initialisiere ADC und hole Daten
        ldi    a,adcpsc    ;Setze adpsc0,1,2 => Clock/128, siehe define
        out    adcsra,a    ;Lade prescaler ==>  75 kHZ, siehe define
        sbi    admux,potiadc    ;Wandlung vom Kanal ADC2 = PB4 = potiadc
        sbi    adcsra,aden    ;AD en-able einschalten
        sbi    adcsra,adsc    ;Wandlung zum Initialisieren starten
    adrdy_in1:    ;=== Warte bis ADC fertig ist ==> ZWEI Wandlngen durchführen
        rjmp    adrdy_in1        ; .. wenn nicht fertig, warten
    adrdy_in2:    ;=== Warte bis ADC fertig ist ==> ZWEI Wandlngen durchführen
        rjmp    adrdy_in2        ; .. wenn nicht fertig, warten
        ldi    r16,0b00000000    ;Dummy-Muster
        mov    r14,r16        ;Muster nach r14
        mov    r15,r16        ;  .. und nach r15
    isr_ini:    ;=== Initialisierung der ISR (war mal isrinit_x15)
    ;;Timer Register werden belegt
        ldi    a,(1<<wgm01)    ;prescaler ist 1, waveform = CTC
        out    tccr0a,a    ;Register TCCR0 ist für den Prescaler zuständig
        ldi    a,(1<<cs00)    ;prescaler ist 1 => kein Prescaling, Abstand zum
        out    tccr0b,a    ;  nächsten Interrupt bestimmt der
                    ;  CTC-Prescaler tmrprs
        ldi    a,(1<<ocie0a)    ;Hier Interrupts nach CTC eingeschaltet
        out    timsk0,a    ;Register TIMSK ist dafür zuständig
        ldi    a,tmrprs    ;Hier wird der Timer vorgeladen. Er läuft dann
        out     TCNT0,a       ; .. tmrprs mal durch bevor ein Interrupt auftritt
        out    ocr0a,a        ;Preset tmrprs in OCR0A
    ;    ret        ;=====----->>>>>
    ; Interrupt-Service-Routine
    ;#######>>>>> Muss real nicht zuerst der (letzte) PC gepusht werden ?
    isr_ctc:    ;=== Immer wieder Veränderungen
        sbiw    r27:r26,1    ;Pointer von 5000 runterzählen
                    ;  für EINEN Servoimpuls von 20 ms
        breq    i_neu        ;  .. und Spezialfall "null" ==> Daten umschaufeln
                    ;  und Rampe einschalten. WENN keine neuen Daten da
                    ;  sind, dann alte Daten nehmen :(
    ; Jetzt wird nachgesehen, ob eine der Rampen ausgeschaltet werden muss. Das steht
    ; im Portbit ddrb
    isr_nn:        ;=== Zähler der ISR steht nicht auf Null
    s1_pran:    ;=== Servo1: Prüfe, ob Rampe ist an
        in    r20,portb
        sbrs    r20,servo1    ;Ist Rampe von servo1 an?
        rjmp    i_raus        ;Wenn Rampe nicht an ist, dann gleich raus
        sbiw    r29:r28,1    ;Decrementiere Rampenwert
        brne    i_raus        ;weiter, wenn noch nicht Null zu servo2
        cbi    portb,servo1    ;  Sonst Lösche Rampe für Servo1
        rjmp    i_raus
        sbiw    r29:r28,1
        breq    i_neu
        rjmp    i_raus
    i_neu:                ;Daten neu in Register und port servo1 umschalten
        ldi    r28,low(msmin)
        ldi    r29,high(msmin)
    ;    mov    r17,r15        ;Es ist adlar gesetzt, das ADCLH ist in r15
        ldi    r18,0
        add    r28,r15
        adc    r29,r18
                    ;Und ADC-Wert gleich nochmal draufaddieren
                    ;  aber nur die Hälfte
        clc            ;Clear carry für anschliessende Division /2
        ror    r15        ;
        add    r28,r15
        adc    r29,r18
        ldi    r26,low(msges)    ;Loopgrenzen für Gesamtloop 20 msec
        ldi    r27,high(msges)
        sbi    portb,servo1    ;  Und setze Rampe für Servo1. FERTIG
    i_raus:
        reti        ;=====----->>>>>
    ; Ende des Quellcodes
    ... Warum ein 100K-Poti? ...
    Das war das Einzige lineare, das hier rumlag.
    Geändert von oberallgeier (14.09.2017 um 17:13 Uhr)
