Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: ATmega32 Programmieren ISP Kabel
    Pasching OÖ
    Welche Programmiersprache? C, BASCOM, Assembler, .....
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich habe mich jetzt mit Bascom beschäfftigt.
    Ich Habe mir gerade einen ISP Adapter bestellt.
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Zitat Zitat von tordy
    Ich möchte eine Zeile auf dem LCD ausgeben welche sich bei einem Schalter ändert.
    d.h im LCD steht "hallo 1" und wenn ich den Schalter umlege dann soll dort "hallo 2" stehen.
    Hallo tordy!
    - http://halvar.at/elektronik/kleiner_...r_anschliesen/
    - http://halvar.at/elektronik/kleiner_...d_textanzeige/
    Gerold
    ALso wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste es so gehen ?
    'HALLO1 an LCD
    Hallo1 Alias LCD "Hallo1"
    'HALLO2 an LCD
    Hallo2 Alias LCD "Hallo2"
    'TASTER1 an PD2
    Taster1 Alias Pind.2
    Config Pind.2 = Input
    Do
       If Taster1 = 1 Then
          Hallo1 = 0
          Hallo2 = 1
       Else
          Hallo1 = 1
          Hallo2 = 0
       End If
    Loop
    End
    Hallo tordy!
    Lies das lieber noch einmal durch. :D
    Oder, beginne bei Kapitel 1: http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/
    Gerold
    Okay danke ich habe es begriffen.
     'TASTER1 an Pc1
    Taster1 Alias Pinc.0
    Config Pinc.0 = Input
    Do
       If Taster1 = 1 Then
    Locate 1 , 4
    Lcd "Hallo1"
       Else
    Locate 1 , 4
    Lcd "Hallo2"
       End If
    Loop
    Darf ich noch was frageN ? Bild
    Wie bekomme ich jetzt das Hallo2 zum blinken ?
    Das übertragen klappte mit dem ISP sofort ...
    Südhessen
    Zum Blinken musst Du es dauernd ein- und ausschalten. Zum Ausschalten einer Zeile oder von ein paar Zeichen solltest Du an die selbe Stelle viele Leerzeichen schreiben.
    Ungefähr so:
    Do
      Locate 1 , 4
      Lcd "Hallo2"
      Waitms 250
      Locate 1 , 4
      Lcd "      "
      Waitms 250
    Loop
