Thema: Timer Problem
    Timer Problem
    Hallo, ich habe ein problem mit dem timer1 im Mega8.
    Wenn ich den Timer mit START Timer1 starte und ihn später mit STOP Timer1 anhalte, läuft alles soweit wie gewollt. Beim zweiten stert läuft er auch bis zum Stop, und resetet den M8. Könnte mir bitte jemand helfen ?
    If Taster3 = 0 And _tr = 0 Then
        _tr = 1
        Start Timer1
    End If
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
       If Sekunde = 0 And Minute = 0 Then
          Stop Timer1
          Goto Done
       End If
       Sekunde = Sekunde - 1
          If Sekunde > 60 Then
             Sekunde = 59
             Minute = Minute - 1
          End If
    Return
    Göttingen
    Ich kann zwar um diese Uhrzeit noch nicht 100% genau verstehen, was wann wie passieren soll - aber mir fällt in Deinem Code ein klassischer Fehler auf:
          Stop Timer1
          Goto Done
    Dadurch verlässt der Controller die ISR, ohne über "return" gegangen zu sein. Das geht ein paar mal gut, aber irgendwann läuft der Stack über, weil immer nur was draufgepackt wird, aber nichts wieder runtergenommen wird. Das ist eine der sichersten methoden, ein Porgramm "aufzuhängen" Bild
    Eine Lösung wäre, mit der If-Abfrage das Setzen eines Flag-Bits zu verbinden, die ISR ganz normal über Return zu beenden, und in der Hauptschleife eben dieses Flag abzufragen.
    Danke für deinen Tip. Ich habe nun die abfrage in die Hauptschleife gepackt und im Interrupt nur die sekunden runter gezählt. Läuft super....
       Stop Timer1
       Goto Done
    End If
    Timer_irq:
       Decr Sekunde
          If Sekunde >= 255 And Minute > 0 Then
             Minute = Minute - 1
             Sekunde = 59
          End If
    Return
