Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Funk Bootloader Quellcode verfügbar?
    Oberhausen
    Hallo an alle Bild
    Ich würde gerne ein Projekt realisieren, wo man über ein PC Interface (In Delphi geschrieben [oder C++, mal schaun ob ich das bis dahin kann]) verschiedene Programme auswählen kann, die dann auf den Roboter übertragen werden.
    Dazu wäre es cool wenn es frei verfügbaren Quellcode für den FunkBootloader gibt (OpenSource, oder vgl.-bares unter der GPL), dessen Codeteile übernommen weden könnten.
    Besten Dank Schonmal
    Muzy
    Open source Bootloader gibt es jede Menge. Die meisten sind wohl für die UART, was mit einigen Funkmodulen eventuell schon so gehen könnte. Je nach Funkmodula müßte man eventuell die initialisierung noch dazuschreiben, was ja bei vorhandenm Source-code gehen sollte. Allerdings sind aus Platzgründen einige (viele ?) Bootloader auch in ASM geschrieben.
    naja reiteoretisch müsstest nur bei nen UART Bootloader des Timing etwas Hochdrehen weil die Signale ja net etwas längere Laufzeit haben hab des bei nem BTM-222 + Tiny Bootloader mal gemacht klapt recht gut alerdinks muste den die baut rate auch etwas runter drehen damit du nicht so schnell Fehler bekommst.
    Legastheniker on Bord !
    Oberhausen
    Naja beim RN Funkbootloader ist es ja relativ toll find ich Bild
    Deswegen wäre dessen Source schon gefragt =)
    Die Kommunikation ist zwischen
    PS + Funkmodul -> RN-Funk
