ich habe ein kleines Basicprog geschrieben, wo er mir einfach nur über LCD den Timerwert anzeigen soll. Der Timer soll nicht geteilt werden, da es sich später um ganz genaue werte handeln soll. Ich wollte damit ein PWM Signal eines Fernsteuerungsempfängers auswerten. nun wollte ich das erstmal simulieren. doch er bleibt immer 2 Minuten bei $regfile"m8def.dat" stehen und geht erst dann weiter.
Wenn ich das auf den Atmel übertrage, dann will er garnich etwas anzeigen.
Wiso ist das so. Ich habe die schaltung schon vorher mit einem Testprogramm überprüft, da lief noch alles.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
hunniCode:$regfile "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 Config Int0 = Rising Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0 Enable Interrupts Enable Int0 On Int0 Sprung: Config Lcd = 16 * 2 Config Portd.1 = Output Config Portd.7 = Output Config Portd.6 = Output Config Portd.5 = Output Config Portd.4 = Output Cls Do Start Timer1 Loop Sprung: Stop Timer1 Cls Locate 1 , 1 Lcd Timer1 Timer1 = 0 Return
Zitieren
