ich mache das nich mit n taster, sondern greife ein pwm signal vom empfänger eines Empfängers vom Modellbau ab. Deswegen brauche ich einen so hohen timer
Code:$regfile "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdbus = 4 Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 Config Int0 = Rising Enable Interrupts Enable Int0 On Int0 Sprung: Config Portd.1 = Output Config Portd.7 = Output Config Portd.6 = Output Config Portd.5 = Output Config Portd.4 = Output Start Timer1 Cls Do Loop Sprung: Cls Lcd Timer1 Timer1 = 0 Return
Zitieren
