Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hallsensor
    Hallsensor
    ich suche einen linearen Hallsensor, der mir in Abhängigkeit der magnetischen Flussdichte eine unterschiedliche Spannung ausgibt. Könnt ihr mir da was empfehlen?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Wie wäre es denn mit einem KMZ51 oder einem (unempfindlicherem) KMZ10?
    Basti
    danke für den Tipp. Aber der KMZ10 ist gar kein Hallsensor. Er benutzt nur eine Widerstandsbrücke. Fällt damit leider weg Bild
    Hi!
    Das ist richtig, der KMZ10 arbeitet mit dem Magnetoresistiven Effekt (oder so ähnlich ^^). Wenn mich nicht alles täuscht sollte der aber trotzdem eine Spannung liefern, die direkt mit der Magnetischen Flussdichte zusammenhängt.
    richtig, der magnetoresistive Effekt ist leider nichts für meine Zwecke Bild
    Hat noch jemand 'n Vorschlag?
    Raum Augsburg - Ulm
    SS496A1 - hab ich mehrfach im einsatz. ein geniales teil Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    HAL815
    HAL1800/01/02/03
    MLX90215
    A1321/22/23
    Wär klasse, wenn ihr noch kurz schreiben könntet, wo man eure Sensoren beziehen kann Bild
    Oh, ich sehe gerade, der HAL815 , MAX90215etc sind programmierbar. Den A1321...3 gibts nur in "Bulk, 500 pieces/bag" 500 Stcük brauch ich da nicht davon ...
    Der SS496A1 wär schon eher geeignet... allerdings läuft der nur bis ca 70mT gibts da was vergleichbares, was eine größere Bereichsbreite hat?
    Tia, das ist leider immer das größte Problem bei diesen Dingern. Ich kann es DIr im Moment nicht sagen, aber Du solltest mal auf den Herstellerseiten nachsehen nach "Distributor". Manche Hersteller haben welche, die auch kleine Mengen verkaufen.
    Eine andere Möglichkleit ist, zu fragen ob Du Samples bekommst. Am besten, wenn Du das über eine Uni o ä abwickeln kannst. Als Privatmann hat man relativ schlechte Karten.
    Dann gibts da noch die Möglichkeit, auf dem Schrottplatz welche zu finden. Einige der genannte befinden sich in Drosselklappen, Getrieben, usw. Aber da muss man wissen, wo man nachsieht.
    Wenn Du einen Distributor gefunden hast, würde das sicher ale hier interessieren.
    Was hast Du eigentlich vor???
