Hallo zusammen,
die Lösung des Problems ist-->> Danke "Holger"
Ich habe mal zum testen IDSEL Pin A26 (Input) abgetrennt.
Somit ist die Karte beim Boot nicht vorhanden.
Das IdSel Signal wird nur für die Konfiguration verwendet. Zur Zeit der
Konfiguration kann ein PCI-Gerät nicht über Adressen im I/O oder
Memory-Adressraum angesprochen werden. Deshalb geschieht das über die
IdSel Leitung.
Der Start-up-Code (gewöhnlich das Bios) geht alle Adressleitungen durch
und versucht so die einzelnen Geräte zu erkennen.
Später wird ein IdSel-Signal nur bei Configuration-Read/Write verwendet.
Zitieren
