Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Pollin Evaluaion Board
    ein pc netzteil is mehr stabilisiert als deine handynetzteile.......die pc elektronik is noch ein stück empfindicher...zumindest kann man mehr schaden auf einmal anrichten Bild
    Die PC Netzteile haben zum Teil Probleme, wenn nicht alle Spannungen belastet werden. Oft ist nur eine Spannung (5 V oder 3,3 V) wirklich geregelt, der Rest stimmt nur wenn die Last in etwas stimmt. Ohne Last an den 3,3 können die 12 V zu kleine sein. Ohne Last an den "12 V" sind aber auch mehr als 12 V möglich. Nicht umsonst werden die 12 V oft gebraucht, um saubere 5 V mit einem extra Regler zuerzeugen. Direkt kann man die 12 V im PC eigentlich nur für Motoren / Lüfter gebrauchen.
    Die Handy Netzgeräte / ladegeräte liefern zum Teil etwas wenig Spannung, um da einen 7805 direkt hinterzuhängen. Sonst reicht das aus. Immerhin sind die Controller nicht so emfindlich, oft reichen 3-5 V.
