Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Lüftersteuerung , brauche Hilfe.
    ja mit dem poti da, den man gegebenen falls auch gegen einen heißleiter oder ähnliches ersetzen kann --> hat das den "aha-effekt" bewirkt??
    PS: frohe weihnachten und herzlichen glückwunsch oder was sagt man an ostern??
    greetz horsty
    Anstatt nur die Spannung des Luefters zu regeln, laesst sich auch die Drehzahl mit der leider voellig unbekannten Schaltung in Figure 3 regeln (an den +Eingang des OP kommt ein Widerstand+Poti): http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/896
    Ich habe die Schaltung mit LM358 und BD139 statt der angegebenen Bauteile getestet und konnte problemlos Drehzahlen bis ~150U/min einstellen, die auch beim Abbremsen des Luefters mit dem Finger nicht absackten. Darunter lief der Luefter zu ruckelig. Die vollen 12V bekommt der Luefter in der Schaltung nie, aber das ist oft auch gar nicht noetig.
    Derartig niedrige Drehzahlen lassen sich mit der ueblichen Spannungssteuerung nicht zuverlaessig einstellen, da der Luefter dann bei jedem vorbeifliegenden Staubkorn anhaelt und nicht wieder anlaeuft.
    Ein 1:1 auf Lochraster uebertragbares Layout kann ich bei Interesse am WE hochladen.
    Gruesse
    "Interesse"
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    OK, hier:
    vorweihnachtliche Grüße.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1.png
