Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kompensation von Blindleistung
    Heidelberg
    Hallo Leute
    Ich habe ein kleines Problem.Ich befürchte zwar das dieses Thema hier nicht ganz reinpasst aber vielleicht hat ja jemand einen kleinen Tip .
    Also es geht um die Kompensation von Blindleistung.
    Ich habe eine Aufgabe bei der ich den CosPi von 0,6 auf 0,9 verbessern soll.
    Das ganze soll mit einem Kondensator funktionieren bzw umgesetzt werden.
    So weit habe ich auch alle berechnen können.
    Ich bin dan auf folgende Werte gekommen.
    Qc = Kapazitive Blindleistung
    Qc = 5355 var
    Nun muss ich den Kapazität des Kondensators berechnen damit ich eine Qc von 5355 var bekomme.Und genau hier bekomme ich Probleme.
    Laut meinem Tabellenbuch wird die Kapazität wie folg berechnet.
    w = 2 * Pi * 50 Hz
    Ubc = 230 V
    ..................Qc
    C = ------------------
    ............... w * Ubc²
    ..............5355 VAR
    C = -------------------
    .............314,2 * 52900
    C = 3103,86
    So welche Einheit hat nun das Ergebnis ??
    uF oder pF oder F ????
    MFG
    Andy
    Nimm bei der Berechnung die Einheiten mit, dann weist Du's.
    Abgesehen davon ist Dein Ergebnis der Kehrwert des korrekten Ergebnisses.
    ...... 5355 V*A
    C = ----------------------------
    ...... 314,2 1/s * 52900 V*V
    ................................. A * s
    C = 322,18 * 10e-6 ------------
    .................................... V
    C = 322,18 µF
    Gruß,
    askazo
    Heidelberg
    Erstmal vielen Dank für deine Hilfe !
    Ich verstehe deine Rechnung nicht so ganz.
    Was meinst du mit:
    Und wie kommst du auf µF ?
    Selbst wenn ich die Einheiten eintrage komme ich nicht auf uF.
    Vielleicht sehe ich aber auch vor lauter Bäumen den Wald nicht.
    Was genau sind die 10e-6 in deiner Rechnung ?
    Edit von BASTIUniversal: Nächstes mal bitte mit den Leerzeilen sparsamer umgehen [-o<
    Ok, fangen wir mit den Zahlenwerten an:
    5355 / (314,2*52900) = 0,00032218 = 322,18 * 10e-6
    Deine 3103,86 sind genau der Kehrwert davon, da hat sich wohl Dein Taschenrechner vertan Bild
    Jetzt die Einheiten:
    V*A
    1/s * V²
    da kann man ein V rauskürzen und die s über den Bruchstrich stellen:
    A*s
    V
    1 A*s = 1 Coulomb (C)
    1 C/V = 1 Farad
    Ergebnis ist also
    322,18 *10e-6 Farad = 322,18 µF
    Gruß,
    askazo
    Heidelberg
    Hallo askazo,
    vielen Dank für deine Informationen und deine Zeit!
    Jetzt habe ich es auch verstanden. Es bedeutet also, dass die von mir verwendete Formel zur Bestimmung der Kapazität meines gewünschten Kondensators immer das Ergebnis in Farad ausgibt. Anscheinend hat mein Taschenrechner irgendeinen Zahlendreher drin gehabt. Ich habe die Rechnung jetzt nochmal wiederholt; diesmal mit allen Einheiten. Ich bin auf das selbe Ergebnis gekommen, wie du!
    In Zukunft kann ich mir ja das Kürzen bzw. das Ausschreiben der Einheiten sparen, da ich ja jetzt weiß, dass bei dieser Formel das Ergebnis immer in Farad angegeben wird.
    In unserem Beispiel eben 0,00032218 Farad oder besser gesagt 322,18 uF.
    Wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, korrigiere mich bitte!
    Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
    Wünsche dir noch ein schönes Wochenende!
    Andy
    Es ist eigentlich ganz gut die Einheiten mitzurechnen. Dann merkt man gleich, das da was nicht stimmt, wenn ein Kondensator mit der Einheit 1/F rauskommt, oder man A und V addieren soll.
    Budapest
    Das stimmt so nicht. Falls Du am Anfang die Spannung, den Strom bzw. die Leistung nicht in der Einheit eingesetzt hast, als hier (zB du hast mA statt A, o. ä.), dann ist die Einheit vom Ergebnis nicht mehr Farad. Man muss sich also schon immer im Klaren sein, wasfür Einheiten man hat, bzw. was man erwartet. Ein C mit 3103,86 F wäre zB fast ein Ding der Unmöglichkeit...
    Heidelberg
    Das ist natürlich klar , dass man die Einheiten einhalten muss.
    Ich werde mir einfach angewöhnen die Einheiten mit in meine Rechnung einzubeziehen.
    Nochmals Danke an alle
