Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: was bedeutet "r" hinter Widerstandswert?
    Hallöchen,
    Ich habe hier einen Schaltplan vor mir liegen und frage mich, was das "r" z.B. bei der Bezeichnung R4=33r zu bedeuten hat. Wäre schön, wenn mic jemand aufklären würde
    Kaiserslautern
    33r sind 33 Ohm. 3r3 sind 3,3 Ohm. 3k3 sind 3300 Ohm. Und so weiter.
    Du könntest es also quasi als Ersatz für das Komma werten.
    edit: siehe auch bei Wikipedia...
    Gruß, CowZ
    Da müsste eigentlich ein Ohm-Symbol stehen. Weil das aber am PC so schlecht zu machen ist, nimmt man stattdessen ein R. Und wenn der Widerstand im Kiloohm-Bereich ist, nimmt man ein K.
    Also
    1R = 1 Ohm
    1K = 1 Kiloohm
    Und das Komma spart man sich manchmal auch noch:
    3R5 = 3,5 Ohm
    2K2 = 2,2 Kiloohm
    Das r ist zwar klein, da es ansonsten halt mit R verwechselt werden könnte, aber das habe ich mir schon gedacht. Aber besser einmal zu oft gefragt, als einmal zu wenig. thx
    Ich möchte nur kurz ergänzen. Das "r" oder "R" am Ende ist nicht üblich, meistens ist es für z.B 100 Ohm, anstatt 100R einfach 100. Wenn es kein "k" (kiloOhm) oder "M" (MegaOhm) in der Bezeichnung des Widerstandwertes steht sind es immer Ohm. Wenn die Widerstandsbezeichnung ein "R", "k" oder "M" beinhaltet, ersetzt es ein Komma, sowie der uwegw schon geschrieben hat.
