 Zitat von
nil.at
				Bezüglich Motor keine Ahnung, da musst du auf die Profis hier warten...
Und bezüglich silbenen Kontakten, normalerweise sind die durchkontaktiert. Hast du den denn auf beiden Seiten abgerissen?
Wenn nein, löte das Bauteil einfach an der anderen Seite an.
WO du die Leds anschließen musst entnimm bitte der Anleitung.
 nee beide seiten nicht habs an der anderen gemacht aber leuchter immer grün kein rot oder orange
so hab den fehler gefunden ich hatte das hier vertauscht auf der seite wo der motor nicht läuft ich werds mal um ändern und dann berichten obs geklappt hat  [-(
• T5, T7: BC327-40 oder BC328-40
• T6, T8: BC337-40 oder BC338-40
edit: sop bin fertig mit den umlöten und es KLAPPT
so nur noch den fehler mit der led das sie nicht rot leuchtet  [-(
Edit2: so problem mit der led auch gelöst es war kein fehler in der leiterbahn sonder R31 da war ein beinchen abgebrochen was ich nicht gesehn habe
ich danke euch nochmal das ihr mir versucht habt zu helfen nun werde ich mich mal nen bischen mit dem programieren auseinander setzen
also was ich nicht weis kommt mann eigentlich damit klar wenn mann noch nie c gelernt hat ?
naja ich gebs auf
wollte das hier zusammen basten und dann kommt sowas
	#include "asuro.h"
int main(void)
   uint16_t i;
   Init();
   StatusLED(RED);
   FrontLED(ON);
   while(i--) Sleep(72);
   while(1)
      StatusLED(YELLOW);
      i=500;
      StatusLED(GREEN);
      for(i=0;i<1000;i++) Sleep(72);
   return(0);
	> "C:\ASURO_src\FirstTry\Test-all.bat"
C:\ASURO_src\FirstTry>make all
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
	[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
asuro.c:61:21: error: myasuro.h: No such file or directory
-------- begin --------
avr-gcc --version
avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
In file included from asuro.h:34,
                 from asuro.c:60:
c:/wavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
asuro.c: In function 'Init':
asuro.c:145: error: 'F_CPU' undeclared (first use in this function)
asuro.c:145: error: (Each undeclared identifier is reported only once
asuro.c:145: error: for each function it appears in.)
asuro.c:189: error: 'autoencode' undeclared (first use in this function)
asuro.c:191: error: 'Ovr2IntFunc' undeclared (first use in this function)
asuro.c:192: error: 'AdcIntFunc' undeclared (first use in this function)
asuro.c: In function '__vector_4':
asuro.c:225: error: 'count36kHz' undeclared (first use in this function)
asuro.c:227: error: 'timebase' undeclared (first use in this function)
asuro.c:228: error: 'Ovr2IntFunc' undeclared (first use in this function)
asuro.c:229: warning: implicit declaration of function 'Ovr2IntFunc'
asuro.c: In function '__vector_3':
asuro.c:242: error: 'count36kHz' undeclared (first use in this function)
asuro.c:244: error: 'timebase' undeclared (first use in this function)
asuro.c: In function '__vector_2':
asuro.c:269: error: 'switched' undeclared (first use in this function)
asuro.c: In function '__vector_14':
asuro.c:303: error: 'AdcIntFunc' undeclared (first use in this function)
asuro.c:304: warning: implicit declaration of function 'AdcIntFunc'
make: *** [asuro.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
