Thema: TARGET - 0204 fehlt
    TARGET - 0204 fehlt
    Hallo Gemeinde !
    Bei der Auswahl eines Widerstands im Bauteil-Browser, sowie beim platzieren der Bauteile auf der Platine erhalte ich die Meldung "Gehäuse 0204_MET fehlt".
    Mir stellt sich jetzt die Frage, wie ich selbiges wiedererlangen kann ?
    Grüße,
    Christian
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Easter,
    warum nimmst du dann nicht das Gehäuse 0204?
    Gruß, Michael
    stuttgart
    du kannst gehäuse (wenn es keine standardgehäuse sind) zur not auch selberbauen, siehe target hilfe, ansonsten einfach ein adäquates gehäuse von einem anderen teil nehmen
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Dortmund
    Hi!
    Das Gehäuse ist in der "Standart.PCK3001" enthalten. Ich häng dir meine mal einfach an. Du kannst die Gehäuse dann importieren die dir fehlen indem du in der Platinenansicht auf "Datei->Bibliothekenvergleich" klickst und dann meine Bibliothek mit deiner vergleichst. Dann werden alle Gehäuse nachgeladen, die du nicht hast. Falls du es wirklich geschafft hast das 0204 gehäuse zu löschen hast du es danach wieder drin Bild
    Danke dir, das hat geholfen !
