Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit alternativen Drehimpulsgebern bzw. kann mir jemand sagen was für Encoder ich anstatt der vorhandenen mit dem RP6 verwenden kann?
Ich suche Encoder die zwar auch zur Motordrehzahlmessung gedacht sind, allerdings nicht in Verbindung mit dem normalen RP6 Unterbau.
Ich steuere mit der Platine des RP6 inzwischen zwei Getriebemotoren (Conrad Art. Nr: 222362) die zwei 6mm dicke Spindeln antreiben. An einem Ende der Spindeln sind jeweils die Motoren und am anderen Ende sollen die neuen Encoder montiert werden um die Umdrehungen der Spindeln (und damit auch die der Motoren) zu zählen. Die neuen Motoren machen bei max. speed 1316 Umdrehungen / Minute. 10 Impulse pro Umdrehung würden dabei völlig ausreichen.
Ich wollte eigentlich die vorhandenen Encoder verwenden, allerdings erwies sich die Montage bzw. die Kalibrierung an den Spindeln als etwas ungünstig.
Kann mir jemand andere Drehimpulsgeber empfehlen bzw. hat jemand eine gute Idee wie ich sowas an einer Spindel befestigen kann? Was muss ich beim Anschluss anderer Encoder beachten?
Vielen Dank schon mal.
Mfg
RP6User
