Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anfänger sucht Unterstützung
    Ich bin ganz neu hier im Forum und auch in der Welt des PIC.
    Ich suche schon seit geraumer Zeit ein digitales Thermometer und ein Voltmeter mit einer beleuchtetem LCD (oder LED) Anzeige für mein Motorrad.
    In weiterer Folge sollte vielleicht auch noch einen Ganganzeige dazukommen.
    Bis jetzt habe ich aber nur einen Hersteller gefunden der so etwas herstellt, jedoch zu einem Preis den ich nicht für gerechtfertigt halte.
    Dann bin ich durch Zufall auf eine Schaltung gestoßen mit einem PIC und ich merkte das mich das Thema immer mehr interessiert hat.
    Jetzt habe ich mich dazu entschlossen so ein Teil selbst zu basteln.
    Ich habe aber relativ schnell gemerkt, daß es nicht so einfach ist die richtigen Komponenten zu finden.
    Jetzt meine Frage:
    *) Hat vielleicht jemand schon so etwas gebastelt und einen Schaltplan oder Bestückungsplan für mich, damit ich mal weiß mit welchen Komponenten so etwas zu realisieren ist?
    *) Kann man diese Anzeige mit einem PIC16F628 realisieren?
    Vielen Dank schon mal
    Habe jetzt ein wenig weiter recherchiert.
    Habe jeweils einen Schaltplan für das Thermometer und das Voltmeter gefunden.
    Nur leider werden unterschiedliche PIC´s dafür verwendet.
    Für den Thermometer einen PIC16F628 und für das Voltmeter ein PIC 16F876A.
    Thermometer: (brauche aber nur einen Temp-Sensor)
    Voltmeter: (brauche aber nur einen Volt-Eingang)
    Wenn ich die beiden kombinieren möchte, welchen PIC soll ich dann nehmen?
    Das studieren der Datenblätter hat mich leider noch nicht auf den richtigen Weg gebracht.
    Würden die Schaltungen eurer Meinung nach funktionieren?
    Aurich
    nimm einen 18F...
    da du nu bist solltest du mein er mein ung nach gleich mit den 18F anfangen da die einfacher sind!
    18f2320 oder 18f4320 würd ich mir mal anschauen...
    Irgendwas ist immer...
    Danke für den Tip, werde mich mal näher erkundigen über die 18F Reihe.
    Kann man denn das Voltmeter und das Thermometer mit den 18F realisieren?
    Hey,
    also grundlegend geht das mit den 18F. Aber da du ja 2 fertige Programme hast würde ich schon einen 16F nehmen.
    Desweiteren würde ich erstmal kleine anfangen und dann an so ein Projekt rangehen.
    LG Carsten
    Die beiden Anwendungen dürften mit nahezu jedem PIC funktionieren, der genügend Eingänge hat. Fürs LCD benötigst du beliebige Ausgänge, keine speziellen Hardware Module. Die bei dir verwendeten Temperatursensoren haben ein digitales 1-wire Interface. Hierzu benötigt man einen x-beliebigen Portpin.
    Der Temperatursensor ist aber fürs Motorrad vielleicht nicht das richtige. Es handelt sich um einen SMD Chip. Diesen musst du gegenüber dem Dreck und Regen in einem Gehäuse kapseln. Damit isolierst du ihn aber auch thermisch. Ein vergossener PTC / NTC Fühler wäre denke ich besser geeignet.
    Vielen Dank für eure Tips.
    Muss mich ja trotzdem erstmal ordentlich einlesen in die Materie und dann werde ich entscheiden wie ich mit was anfangen werde.
    Servus,
    Der Pic16F876A lang für die Applikation vollkommen aus. Wenn du Hilfe benötigst, einfach melden.
    www.sprut.de kann ich für den Einstieg nur empfehlen!
    Danke!
    Die Seite lese ich bereits seit 2 Tagen Bild
