Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Frage zu einem Schaltplan....
    Hi Leute
    Ich wollte gerne diese Schaltung nachbauen http://www.elektronik-kompendium.de/...r/stdcount.htm
    Aber ich habe einige Fragen dazu (bin noch totaler anfänger was das angeht ...)
    Ich blicke bei den ganzen Symbolen im Schaltlan nicht durch (trotz Wikipedia)
    http://www.elektronik-kompendium.de/...r/stdcount.gif
    Bei einigen Bauteilen weis ich was sie bedeuten, aber
    Z.b. den 20p Kondensator konnte ich nicht genau bei Reichelt finden.
    Kann mir vieleicht jemand die einzelnen Bauteile die ich brauche auflisten?
    Welchen Draht sollte ich am besten nehme?
    Am liebsten würde ich alles dafür bei Reichelt holen damit ich nicht immer Versand zahlen muss... Bild
    Wäre super nett. Bild
    Gruß Space
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Frage zu einem Schaltplan....
    Zitat Zitat von space24
    ...Ich blicke bei den ganzen Symbolen im Schaltlan nicht durch ... Z.b. den 20p Kondensator konnte ich nicht genau bei Reichelt finden.
    die üblichen Werte sind 18pF und 22pF -- in diesem Fall ist es nicht so wichtig, welche Größe Du nimmst.
    ...Kann mir vieleicht jemand die einzelnen Bauteile die ich brauche auflisten?
    Das lasse ich als "Öööbung för den Schööler".
    Isol. Schaltlitze oder Schaltdraht, möglichst verzinnt; Leiterdurchmesser etwa 0,4-0,6mm.
    Den Prozessor solltest Du auf jeden Fall in eine passende IC-Fassung setzen. Wie willst Du den Prozessor programmieren (="flashen")? Bist Du sicher, dass die Software zur Auswertung des DCF77-Signals gut funktioniert? Wie steht es mit Deinen Lötkenntnissen?
    Das Projekt (DCF77-Empfänger + Prozessor + LCD) ist ein für den Anfang recht ambitioniertes, wenn Du keine Erfahrung mit dem Aufbau elektronischer Schaltungen hast! Vielleicht geht es Dir darum, das fertige Produkt zu besitzen -- erklär das mal, denn sonst ist es schwer, Dich hier zu beraten.
    Übrigens: mehrere der üblichen DCF77-Empfänger benötigen einen Startimpuls. Dafür ist in der von Dir genannten Schaltung nichts vorgesehen. Also wird nicht jeder Empfänger in Deiner Schaltung funktionieren!
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Ahso OK
    So langsam blicke ich durch aber ich finde dieses Schaltzeichen mit den zwei Wagerechten Strichen und dem kleinen rechteck in der mitte nicht...
    Hm kann es sein das es 0,4-0,6mm bei Reichelt nicht gibt? Finde nur 1mm...
    Jo ich würde den Prozessor dann Flashen. Ich konnte ja schon mit der RN-Control und Bascon üben....
    Am anfang hätte ich erstmal die Software genommen die auf der Seite ist und nachher versucht sie in Bascom neu zu programmieren.
    Also PHP und VB kann ich eigentlich ganz gut deswegen denke ich mir das wenn ich mich an ein Projekt setze das auch hinbekommen sollte...
    Meine Lötkentnisse halten sich in grenzen aber Lötkolben und Lötzin ist vorhanden ^^
    Als ich das Projekt gefunden hatte dachte ich mir "kann man zum Anfang ja mal bauen xD und kann man gut gebrauchen..."^^
    Fred
    Kann man ihrgend woher direkt erkennen ob der Empfänger diesen Startimpuls braucht oder steht das nur im jeweiligen Datenblatt?
    Ah danke für die coolen Links Bild
    Gruß Space
    Zitat Zitat von fhs
    ... "Öööbung för den Schööler" ...
    ... könnte es z.B. sein, sich einen gut dokumentierten Schaltplan ansehen, zu dem es auch die Bauteilbeschreibung im zugehörigen Manual gibt. S 74: Schaltplan, S 72 Bauteile, ab S 17 sind die Bauteil-Kurzbezeichnungen etwas ausführlicher. Übrigens: Q1 können Schwinger sein oder Quarze.
    Versuchs mal so rum.
    ..aber ich finde dieses Schaltzeichen mit den zwei Wagerechten Strichen und dem kleinen rechteck in der mitte nicht...
    das ist eine Schwingquarz (Bei Reichelt: "Standardquarz, Grundton, 4,194304 MHz").
    Suche mal nach Schaltlitze bzw. Steuerlitze. Tipp: Meist werden dort keine Durchmesser angegeben, sondern der Querschnitt (in Quadratmillimeter) -- also umrechnen.
    Der "vom großen C" benötigt keinen Startimpuls. Im Ernstfall bitte unbedingt erst das Datenblatt lesen; Verkäufer können plötzlich andere Produkte verkaufen als früher.
    Alternativen:
    • 1. Manuellen Startimpuls generieren
      2. Software anpassen, um einen Startimpuls zu erzeugen (vorausgesetzt, es ist noch Platz im Flash)
    Wichtig: Die Fuses genau so setzen, wie es der Autor der Software getan hat!
    Viel Erfolg!
    Fred
    Hi
    Kann es sein das der Autor vergessen hat zu schreiben wie man die Fuses setzt? Ich kann nichts finden...
    Gruß Space
    ...Kann es sein das der Autor vergessen hat zu schreiben wie man die Fuses setzt? ...
    schon möglich. Allerdings ist in der Assembler-Datei ein Timer-Overflow bei 16Hz erwähnt. Daraus kann man errechnen, wie schnell der Prozessor läuft. Die übrigen Fuses sind dann nicht mehr so ein Problem.
    Andere Option: Wenn Du sonst im Artikel nichts findest, frag doch einfach den Autor.
    Fred
    Hi
    Ich habe mir die ganzen Sachen jetzt zusammmengesucht.
    Kann mal jemand draufschauen ob ich alles habe?(Einige teile habe ich mehrfach bestellt falls ich mal eins zerhaue^^)
    http://img3.imagebanana.com/img/m3za...r_reichelt.jpg
    +GS 20 :: IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt
    (Die Sockel habe ich noch vergessen sind aber jetzt auch auf der Liste...)
    Aber leider habe ich kein passendes Kabel gefunden trotz umrechung waren sie alle zu groß-dick Bild   kann mir jemand ein passendes raussuchen?
    Wäre super net Bild
    Gruß Space
    Edit: Hab welches gefunden wird dort als Kupferlitze angeboten... Der ist doch OK oder? >> http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...6b6ce1337ebf62
    • a. Anstelle von Glimmer-Kondensatoren reichen Vielschicht-Cs (sind auch deutlich kostengünstiger).
      b. Als Widerstände genügen 0,25W oder 0,125W Typen (Metall- oder Kohleschicht, immer gleich 10 Stück oder mehr pro Wert kaufen -- es lohnt sich, ein paar vorrätig zu haben).
      c. Das DCF77-Modul von Reichelt benötigt einen Startimpuls, wenn ich mich richtig erinnere; sieh mal ins Datenblatt.
      d. Anstelle des Sockels mit Federkontakten würde ich Dir auf jeden Fall zu einem Sockel mit gedrehten Kontakten raten (heißt bei Reichelt evtl. "Präzisions*" o.ä.).
      e. Die Litze ist OK!
      f. Sehr gute Idee, mehrere Prozessoren zu kaufen!
    Die Vollständigkeit Deiner Liste habe ich nicht überprüft.
    Hast Du einen guten Seitenschneider, eine gute Abisolierzange, Elektronik-Lötzinn, eine passende Spannungsquelle...?
    Fred
    PS: Anstelle des Potentiometers für die Einstellung des LCD-Kontrasts schlage ich einen Trimmer vor.
