Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Frage zu einem Schaltplan....
    Und falls Du noch keines hast, dann würd ich noch ein Multimeter mitbestellen, das ist auf alle Fälle sehr hilfreich. Ab ca. 10 EUR erhältlich....
    Zitat Zitat von fhs
    • a. Anstelle von Glimmer-Kondensatoren reichen Vielschicht-Cs (sind auch deutlich kostengünstiger).
      b. Als Widerstände genügen 0,25W oder 0,125W Typen (Metall- oder Kohleschicht, immer gleich 10 Stück oder mehr pro Wert kaufen -- es lohnt sich, ein paar vorrätig zu haben).
      c. Das DCF77-Modul von Reichelt benötigt einen Startimpuls, wenn ich mich richtig erinnere; sieh mal ins Datenblatt.
      d. Anstelle des Sockels mit Federkontakten würde ich Dir auf jeden Fall zu einem Sockel mit gedrehten Kontakten raten (heißt bei Reichelt evtl. "Präzisions*" o.ä.).
      e. Die Litze ist OK!
      f. Sehr gute Idee, mehrere Prozessoren zu kaufen!
    Die Vollständigkeit Deiner Liste habe ich nicht überprüft.
    Hast Du einen guten Seitenschneider, eine gute Abisolierzange, Elektronik-Lötzinn, eine passende Spannungsquelle...?
    Fred
    PS: Anstelle des Potentiometers für die Einstellung des LCD-Kontrasts schlage ich einen Trimmer vor.
    Ok hab die sachen soweit ich sie gefunden habe abgeändert...
    Den DCF77 Empfänger hole ich mir bei Conrad der scheint besser zu sein.
    Seitenschneider und so habe ich. Lötzin habe ich ganz dünnes mit ner lötfett Ader (1,00mm) sollte doch gehen oder?
    Ein Multimeter habe ich schon Bild   ...
    Eine Frage habe ich gerade noch , bei dem DCF77 Empfänger steht nichts von einem Startimpuls... aber ein Pull Up wiederstand kann mir jemand erklären ob ich den brauche? Leider hat google nicht richtig geholfen bzw ich habs net verstanden...
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...gerplatine.pdf
    Gruß Space
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Hallo Space,
    der DCF77-Empfänger von "C" kommt ohne Startimpuls aus.
    Der letzte Transistor im Empfänger ist "open collector", d.h. der Kollektor ist nur mit der Ausgangsleitung verbunden. Also muss von der Ausgangsleitung noch ein Widerstand (eben der "pull up resistor") nach "+" gelegt werden. Als Pull-up-R kannst Du den internen R im AVR aktivieren (falls die Software das nicht schon macht) oder einen Wert zwischen 5 und 10kΩ einsetzen -- ist recht unkritisch).
    Als "Lötfett" wird meist das säurehaltige Zeug bezeichnet, das für Elektronikzwecke tabu ist. Die Seele von Elektroniklötzinn nennt man einfach "Flussmittel". 1 mm Durchmesser ist OK.
    Hast Du das AVR-Studio oder eine andere Entwicklungsumgebung mit einem Assembler installiert?
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Du solltest nur darauf achten, dass es ein bleihaltiges, nicht RoHS-konformes Lot ist. Ich hab mit dem neuen Zinn zwar noch keine Erfahrungen gemacht, aber man liest immer, dass selbiges wesentlich schlechter zu verarbeiten ist als das alte.
    Zitat Zitat von fhs
    Hallo Space,
    Fred
    Oh sorry Flussmittel meinte ich ^^
    Ne AVR-Studio habe ich noch net drauf werde ich mir aber Installieren.... Ich hoffer das geht mit meinem mySmartUSB (USB-Programmer) ^^
    Gruß Space
    Hi
    Ich melde mich nochmal^^
    Meine Bestellung ist gekommen... Ich habe alles schonmal auf einem Steckbrett aufgebaut... Den Kontrast und so kann ich schonmal einstellen xD
    Kann mir einer einen Schaltplan geben wie ich den Microcontroller mit meinem myAVR Programmer verbinden muss?
    Gruß Space
    *Push*
    Kann mir niemand sagen wie ich den Programmer richtig verkabeln muss?
    Kanns ja sonst nicht Programmieren Bild
    ich kenne Deinen Programmer nicht und kann Dir deshalb nicht helfen. Gibt es denn keine Betriebsanleitung/kein Datenblatt zu Deinem Programmer?
    Fred
  9. #19
    weit weg von nahe Bonn
    das AVR studio bietet dir unter Hilfe->tools fast alle geräte an, dann schaust du für das gerät unter "device support" nach dann steht dahinter ein link zu einer bestimmten anschlussart und verkabelst dann danach!
  10. #20
    Hi Ceos,
    der vom OP genannte Programmer "myAVR" ist keine mir bekannte Option im AVRStudio; es sei denn der Programmer ist mit einem der Atmel-Produkte (STK500, AVRISP, Dragon usw.) kompatibel.
    Fred
