Hallo zusammen,
Ich habe in meinem STK500 einen ATTiny2313 mit folgendem Programm
drauf:
Code:#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define BAUD 9600UL // Baudrate #define F_CPU 4000000UL // Berechnungen #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler. #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! #endif void USART_Init( unsigned int baud ) { /* Set baud rate */ UBRRH = (unsigned char)(baud>>8); UBRRL = (unsigned char)baud; /* Enable receiver and transmitter */ UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); /* Set frame format: 8data, 2stop bit */ UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0); } void USART_Transmit( unsigned char data ) { /* Wait for empty transmit buffer */ while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ; /* Put data into buffer, sends the data */ UDR = data; } unsigned char USART_Receive( void ) { /* Wait for data to be received */ while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) ; /* Get and return received data from buffer */ return UDR; } int main() { USART_Init(9600); while(1) { USART_Transmit(USART_Receive()); } return 1; }
Ein Byte wird aus dem USART gelesen und anschliessend wieder
zurückgesendet. (alles in einer while schleife, die UART funktionen habe
ich unverändert dem Datenblatt des 2313 entnommen)
Einstellungen fürs UART am µC: 9600 Baud, 8 Bit Daten, 2 Stop Bits,
8Mhz externer Quarz, startup 14CLK+65ms, alle weiteren fuses disabled (kein häckchen im AVR Studio)
Auf dem PC läuft Br@y++ Terminal.
Mit denselben Einstellungen wie im tiny bekomm ich nur <0>![]()
Nach viel rumprobieren hab ich allerdings rausgefunden: 300 Baud, 7
Daten Bits und 2 Stop Bits - es funktioniert!!
- darf ich fragen warum?
thx pk[/code]
Zitieren
