Thema: IS471F - Atmega168 - widerstand ?
    hallo ,
    ich habe immer noch probleme informationen aus datenblätter richtig zu finden .
    ich habe eine distanzsensor schaltung mit einem IS471F modul (siehe hier: https://www.roboternetz.de/wissen/in...zsensor_IS471F ) . die schaltung funktioniert prima nur will ich jetzt das ganze an einen atmega168 anschliessen und auslesen (datenblatt : http://www.datasheetcatalog.com/data...TMEGA168.shtml ) .
    kann mir jemand sagen ob ich pin2 vom IS471F dirket an einen digitalen eingang vom atmega168 anschliessen kann oder wie gross der schutzwiderstand sein muss . die schaltung läuft mit 5 V .
    bis jetzt benüzte ich immer einfach einen 1kohm widerstand um sicher zu sein aber würde gerne wissen wo man die passende infos herbekommt um den schutzwiderstand auszurechnen .
    meine zweite frage ist ob ihr denkt das ich einen pullup widerstand brauche um keine störungen zu bekommen ?
    vielen dank im vorraus ,
    boarter
    Im Prinzip sollte der IS471 auch ohne Pullup gehen, wenn es viele Störungen gibt vielleicht doch besser mit ca. 3.3 K bis 10 K. Wenn der Controller und der Sensor aus der Selben Spannungsquelle versorgt werden braucht man eigentlich keinen Schutzwiderstand, aber 1-10 K können natürlich kaum schaden. Zu berechnen ist da wenig, eher Erfahrung. Ein Anhaltspunkt ist. z.B. das die Dioden am AVR Eingang gegen Vcc/GND wohl für 1-2 mA ausgelegt sind. Leider sind auch das nur Informationen aus 2 ter/3ter Hand. Der interne Pullup im AVR (ca. 50 K) ist nur für relativ Störungsarme Umgebungen ausreichend.
    ok , ich hab das ganze jetzt einfach direkt angeschlossen ohne widerstand und es funktioniert prima . danke schön .
