Thema: Temperatursensor
    Temperatursensor
    Hey, ich wollte eine Heizspirale (kommt in eine normale Steckdose) an schalten wenn die temperatur auf 27 fällt und ausschalten, wenn sie auf 28°C ist.
    Leider habe ich keine Idee wie ich das realisieren soll und hab auch einbisschen angst wegen dem Strom der steckdose.
    Gibt es da fertigmodule die man direkt anschließen kann?
    Vielleicht gar, einstellen auf welche Temeraturen es an und aus gehen soll?
    Budapest
    Beim grossen C gibts glaub ich sowas schon fertig. Wenn nicht: bei ELV gibts einen Bausatz, wo man mit einem TTL Signal 230V Schalten kann. Damit bist Du dann was die Steckdose angeht auf der sicheren Seite.
    Die Temperaturmessung kann dann beliebig einfach (analoge Schaltung mit Komparator) oder beliebig aufwendig (uC mit LCD und alles drum und dran) realisiert werden.
    hast du vielleicht ein Link dazu? Bild
