Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IR Led von der R232...
    Huhu,
    IR Led von der R232 sendet dauerhaft irgendwas und ich hab wirklich kein Plan mehr woran das liegt. :S Hab alle Wiederstände ,Leiterbahnen usw. überprüft, den Trimmer rauf runter gedreht aber es tut sich nix -.-
    Bei Asuro selbst tut sich alles Perfekt, die Sende und Empfangsdiode usw.
    Was kann ich noch tun?
    Gruß Buuble
    Re: IR Led von der R232...
    Zitat Zitat von Bubble10
    Huhu ...
    Klingt fast als würdest Du jetzt ein paar Wahrheiten verstecken und wir sollen die suchen . . . .
    ... IR Led von der R232 sendet dauerhaft irgendwas und ich hab wirklich kein Plan mehr woran das liegt ...
    Ahhhh - da ist ja schon ein verstecktes Osterei: Welche RS232 - am asuro oder am Transceiver. Womit/wie hast Du gemessen/festgestellt, dass dauernd irgendwas gesendet wird ?
    ... den Trimmer rauf runter gedreht aber es tut sich nix -.- ...
    Aha - es ist der Transceiver.
    ... Bei Asuro selbst tut sich alles Perfekt, die Sende und Empfangsdiode usw. ...
    Hmmmm, *grübelgrübel*. Dann funktioniert der Transceiver ! ? ! ? Oder wie hast Du feststellen können, dass alles perfekt ist ? ? ?
    Huhu, "<<< will ja nur freundlich sein -..-"
    am RS232 Transceiver hab ich mit Multimeter gemessen und das mit dem dauerhaft senden gibts 3 Gründe mit Cam ein leichtes Flackern dort erkannt, Osszi sieht dort schwankungen, und sobald ich den Sender vom Empfänger "abschirme" empfängt er keine Störsignale nur noch das was vom Testlauf des Asuros kommt.
    Das Asuro geht deute ich daran das im IR Test ja auf empfangene Signale geantwortet wird und das hat man dann auch im Hyperterminal gesehen.
    Gruß Bubble
    Milda
    hmm dann scheint doch alles zu funktionieren... wo ist denn das problem? was geht denn NICHT?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Funktioniert denn der Weisblatttest? (würgsttt)
    Das kann ja alles mögliche sein. Das IR-Signal ist komplex, das sind mehr als ein paar "Schwankungen". Du könntest eine normale LED alternativ/parallel zur IR-Diode löten um selbst was zu sehen.
    gruß
    Sobald ich das Trennblatt zwischen Sender und Empfänger (welches ich dazwischen gemacht hab um zuerfahren wo die Störsignale herkommen) wegmache bekommt der Empfänger wieder wirre Zeichen und zu senden bekomm ich ja nix, da der Sender dauerhaft irgendwas sendet.
    EDIT: Hat sich erledigt -.- die haben mir das falsche Kabel mit geliefert!
