Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: EL-Folie als kapazitiver Touch-Sensor
Baum-Darstellung
    Hallo Leute!
    Mein neuestes Projekt steht kurz vor der Vollendung, allerdings brauche ich erst noch dringend eure Hilfe.
    Ich möchte hinter einer 2mm Plexiglas-Scheibe einen leuchtenden Berührungssensor anbringen. Über Google bin ich auf ein Patent zu exakt diesem Thema gestoßen (siehe Anhang). Dort wird der kapazitive Sensor direkt durch eine EL-Folie realisiert; es wird immer abwechselnd entweder die Folie über beide Elektroden zum Leuchten angeregt oder es erfolgt eine Berührungsmessung. Dies geschieht in einer entsprechend schnellen Abfolge, sodass die Folie dauerhaft leuchtend erscheint.
    Am Ende der PDF-Datei sind zwei Beispielschaltungen aufgeführt. Die Erste sieht folgendermaßen aus:
    Zwischen den Klemmen A und B soll die EL-Folie angeschlossen werden.
    Hier ein kurzer Auszug aus der Beschreibung im Patenttext:
    Zum Messen werden die Transistoren Q2 und
    Q3 beispielsweise mit einer Frequenz von 10 kHz betrie-
    ben und zum Leuchten bzw. als Leuchtanzeige mit einer
    Frequenz von 1 kHz. Die Transistoren Q5 und Q6 werden
    dann zum Messen ausgeschaltet und zum Leuchten im
    Gegentakt mit einer Frequenz von 1 kHz.
    Soweit ich das Verstanden habe dient der Anschluss 1 dazu, um Q2 und Q3 mit 1kHz bzw. 10kHz zu betreiben.
    Anschluss 3 hat den Zweck die beiden Transistoren Q5 und Q6 beim Messvorgang abzuschalten.
    Und Anschluss 4 wiederum betreibt die Transistoren Q5 und Q6 während des Leuchtvorgangs mit 1kHz im Gegentakt zu Q2 u. Q3.
    Habe ich das soweit richtig verstanden? Bitte verbessern Bild
    Nun noch meine Fragen:
    Wozu dienen der Anschluss A' und 1?
    Wie sind die Widerstände zu dimensionieren?
    Kann die Schaltung so funktionieren und wie wertet man die Messung am besten aus?
    Oder gibt es evtl eine viel einfachere Möglichkeit mein Problem (leuchtender kapazitiver Sensor) zu lösen?
    Vielen Dank schon mal für eure Mühe,
    lg max
