Hallo zusammen!
Eine Idee:
Wie wäre es ein Gebäude-Automatisierungs Projekt auf Open-Source-Basis zu entwickeln und somit für jeden zugänglich zu machen?
Kern des Systems sollte eine Server-Software bilden welche auf Modulbasis (DLLs) die einzelnen Hardware-Komponenten (Bus-Systeme, EIB, FS20 via FHZ1000PC, etc...) und auch Software (MediaPortal, etc...) steuert. Unter andem sollen auch Schnittstellen (TCP/IP, Seriell), eine Script-Sprache, Trigger implementiert werden.
Die Bedinung erfolgt über eine Windows/Linux-Client-Software (Oberfläche durch eine "Client-Designer-Software" definierbar) oder/und über WindowsMobile-Client-Software (z.B. auf PocketPC, SmartPhones, o.ä.).
Und natürlich auch über die Hardware (herkömliche Taster, IR-Fernbedienungen).
Des Weiteren würde auch eine im Rahmen des Projekts entwicklete BUS-Hardware interresant sein. Hutschinenmodule, Module zur UP-Montage, etc...
Bei Interresse einfach melden!
Areopag
