Thema: Impulszähler
    Detmold
    Impulszähler
    Servus,
    so ich habe nun auch mal wieder eine Frage/Problem;
    ich möchte mit einem IC Impulse von einer Lichtschranke zählen. Den Punkt an dem das IC durchschaltet (Relais) möchte ich über zwei taster individuell programmieren können; Taster 1 zählen starten Taster 2 Punkt speichern. Der Punkt kann dann über Taster 1 wieder gelöscht werden. Das ganze muss gespeichert bleiben auch wenn das IC stromlos ist.
    Ist so etwas möglich/machbar?! Oder gibt es sowas schon fertig zu kaufen. Habe leider nichts gefunden.
    lg
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ein IC wird es dafür nicht geben, wenn dann ein µC mit EEPROM.
    Detmold
    ok ja danke erstmal also mit proghrammieren und so hab ichs nicht so. Bin eher der Mechaniker. Relaisschaltungen sind noch machbar aber mit der benötigten steuerung komm ich an meine grenzen.
    Kannst du sowas programmieren?!
