Wenn ich dein Anliegen richtig verstanden habe und du moeglichst wenig Elektronik willst waere doch ein Relais das einfachste? Einfach statt dem Schliesser den Oeffner verwenden um die 12V zu schalten.
Stellt sich die Frage, ist das Relais dann immer an 12V (wegen Batterie), bzw. welche Leistung willst du damit schalten?
Zitieren
