Vor einem halben Jahr habe ich eine C-Control I Station M2.0 erworben und dazu 3 Temperatursensoren für den IIC Bus um eine Heizungssteuerung zu realisieren.
Sensor 1 ist unverändert, Addresse 158(+1)
Sensor 2 ist auf ad0 auf ground gebrückt, Addresse 156(+1)
Sensor 3 ist auf ad1 auf ground gebrückt, Addresse 154(+1)
Sensor 1 und 2 waren seitdem ohne Pause in Betrieb und verrichten ihren Dienst tadellos.
Vor kurzem wollte ich jetzt neben der Vorlauftemperatur (Sensor 1) und der Boilertemperatur (Sensor 2) noch die Heizkesseltemperatur mit Sensor 3 ermitteln.
Als ich diesen angeschlossen habe und ein entsprechendes Programm geladen habe das mir einfach nur alle drei Werte immer wieder ausliest und ausgibt kam es zu Fehlern.
Der Wert der Sensoren 1 und 3 wurde 0 oder nahm andere fixe Werte an.
Sensor 2 tickerte ohne Probleme weiter.
Verwendeter Code:
DS1631_Generic.bas
Auslesen der Sensoren:Code:'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'III BASIC++ DEMO ZUM BASIC-COMPUTER UNIT M 1.2/2.0 IIIII 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII '-------------------------------------------------------------------- ' Beispiel zum BASIC-COMPUTER mit dem Programmer/Application-Board '-------------------------------------------------------------------- ' LIBRARY: COMMON DS1631 CONTROL ROUTINES ' '--------------------------------------------------------------------- 'DS1631RESET(ADDR as byte) RESET 'DS1631CONVERT(ADDR as byte) START CONVERSION 'DS1631GET_STATUS(ADDR as byte) READ STATUS REGISTER,RETURN BYTE 'DS1631SET_STATUS(ADDR as byte,DATA as byte) WRITE STATUS REGISTER 'DS1631GET_TEMP(ADDR as byte) RETURN WORD WITH TEMP '------------------------------------------------------------------- '-------------------------- '--- DS1631 COMMANDS ------ '-------------------------- const CONVERT=51h const STOP_CONVERT=22h const READ_TEMP=AAh const CONF=ACh const RESET=54h '----------------------------------------------------- '------------------ DS1631 RESET ------------------ '----------------------------------------------------- FUNCTION DS1631RESET(ADDR as byte) IIC.INIT IIC.START IIC.SEND ADDR IIC.SEND RESET IIC.STOP IIC.OFF END FUNCTION '----------------------------------------------------- '------------------ DS1631 CONVERT ---------------- '----------------------------------------------------- FUNCTION DS1631CONVERT(ADDR as byte) IIC.INIT IIC.START IIC.SEND ADDR IIC.SEND CONVERT IIC.STOP IIC.OFF END FUNCTION '----------------------------------------------------- '----------------- GET DS1631 STATUS ----------------- '----------------------------------------------------- FUNCTION DS1631GET_STATUS(ADDR as byte) define DATA as byte IIC.INIT IIC.START IIC.SEND ADDR IIC.SEND CONF IIC.STOP IIC.START IIC.SEND (ADDR+1) IIC.GET DATA IIC.STOP IIC.OFF RETURN DATA END FUNCTION '------------------------------------------------------- '----------------- SET DS1631 STATUS ----------------- '------------------------------------------------------- FUNCTION DS1631SET_STATUS(ADDR as byte,DATA as byte) IIC.INIT IIC.START IIC.SEND ADDR IIC.SEND CONF IIC.SEND DATA IIC.STOP END FUNCTION '------------------------------------------------------- '----------------- WAIT DS1631 READY ----------------- '------------------------------------------------------- FUNCTION DS1631WAIT_READY(ADDR as byte) #WT if (DS1631GET_STATUS(ADDR)) and 80h = 0 then goto WT END FUNCTION '----------------------------------------------------- '----------------- GET DS1631 TEMP ----------------- '----------------------------------------------------- FUNCTION DS1631GET_TEMP(ADDR as byte) define TEMP as word define DATA as byte IIC.INIT IIC.START IIC.SEND ADDR IIC.SEND READ_TEMP IIC.STOP IIC.START IIC.SEND (ADDR+1) IIC.GET DATA TEMP=DATA*256 IIC.GET DATA TEMP=TEMP+DATA IIC.STOP IIC.OFF RETURN TEMP END FUNCTION
Print schickt mir über die RS232 Schnittstelle Informationen zum Zustand der C-Control Station und ihrer Relais/Sensoren. (r1-4 <=> Relais 1-4)Code:Function sensorenlesen() LCD.Off DS1631CONVERT(ADR1) 'DA-Umsetzung starten DS1631WAIT_READY(ADR1) 'auf Bereitmeldung warten vorlaufist=DS1631GET_TEMP(ADR1)/256 'Messwert an Variable DS1631CONVERT(ADR2) 'DA-Umsetzung starten DS1631WAIT_READY(ADR2) 'auf Bereitmeldung warten brauchwasserist=DS1631GET_TEMP(ADR2)/256 'Messwert an Variable DS1631CONVERT(ADR3) 'DA-Umsetzung starten DS1631WAIT_READY(ADR3) 'auf Bereitmeldung warten kesselist=DS1631GET_TEMP(ADR3)/256 'Messwert an Variable Print ";b:" & brauchwasserist & ";v:" & vorlaufist & ";r1:" & r1 & ";r2:" & r2 & ";r3:" & r3 & ";r4:" & r4 LCD.Init switchonly End Function
Mache ich eventuel einen Fehler beim Auslesen der Sensoren?
Ein Addresskonflikt fällt aus, da einzeln betrieben (also nur 1+2 oder 2+3) die Daten fehlerfrei gelesen werden (Temperaturüberprüfung mit aufgelegtem Daumen, der Wert stieg sofort an, bzw. sank nach wegnahme des Daumens umgehend wieder).
Oder ist der Bus mit 3 Sensoren überbelastet? (eine übermässige Länge der Kabel liegt nicht vor die Länge ist <3m für alle Kabel. Das Kabel zum Sensor 1 hat ca 2,5m die zu den beiden anderen jeweils ca 1m)
Als Problem kommt noch hinzu: eigentlich müssten noch mindestens 2 weitere Sensoren (Innenraum- und Aussentemperatur) dazu kommen, könnte das auch zu Problemen führen?
Gruss Imrahil
Zitieren
