Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Speicherverbrauch: Neue Compiler-Versionen 'schlechter' ??
    nach der Installation der neuen Version des gcc-Compiler (avr-gcc 4.3.0) stellte ich fest, dass im Vergleich mit meiner alten Version (4.1.2) der Speicherverbrauch für dasselbe Programm deutlich gestiegen ist:
    Neu: 11218 bytes (68,5% Full) ___ -> Alt: 62,9% !!!!
    Programmiert habe ich mit 'Programmer's Notepad (pn), im Makefile steht in beiden Fällen:
    # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
    # 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
    # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
    OPT = s
    Wie das????
    Ali_Baba
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Wie das????
    Code-Optimierung ist eine diffizile Sache. Es ist nicht selten so, dass eine Veränderung eine Verbesserung in Umgebung A bringt, dafür aber eine Verschlechterung in Umgebung B. Und die Umgebung "Mikrocontroller" ist nicht gerade die, für die der GCC entwickelt und in der er getestet wird.
    Du kannst mal folgende Options versuchen:
    -fno-inline-small-functions
    -fno-split-wide-types
    -fno-tree-scev-cprop
    PS: Und falls du die EEPROM-Block-Funktionen nutzt, geht ein Teil des Mehr-Codes zu Lasten der Tatsache, dass diese Funktionen anscheinend in der aktuellen AVR-Libc mit der Option -mcall-prologues übersetzt wurden.
    Stefan
    Danke!
    Dieser Eintrag in das Makefile:
    CFLAGS += -fno-inline-small-functions
    verkleinert das programm von 68,5% Full auf 62.0%
    Die anderen beiden Einträge bewirken keine Verkleinerung des Hex-Codes.
    ... ich werde mich nun 'mal im Internet schlau machen, was diese Einträge eigentlich bewirken .... oder könnte mir dies hier 'mal kurz jemand beantworten?
    Danke
    Ali_Baba
    An der Saar
    Zu den Optionen sollte GCC was erzählen via
    avr-gcc -v --help
    Das Thema Codegröße wird auch hier behandelt:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/100923
    Disclaimer: none. Sue me.
