das kann der HIN2322CP nicht, denn er benötigt eine Versorgung mit 5V.Zitat von BoondockDuck
Aus einer Spannungsquelle, die Du für ihn vorsehen musst.Ich blicke auch nicht ganz woher der IC die Spannung bezieht.
Genau!Im Datenblatt steht ja dass der IC eine 5V+ Versorgung braucht.
Dann hat Deine Schaltung einen Fehler (oder: siehe folg. Satz).Einfach 5V an VCC und GND hat allerdings zu einem Kurzschluss geführt. (funktioniert aber noch.)
Zwar gibt es Möglichkeiten, eine gering belastbare Spannung aus dem RS232-Signal zu gewinnen, aber ohne Deine Schaltung zu kennen, kann man nichts weiter zu Deiner Frage sagen.
Viele Grüße
Fred
Zitieren
