Thema: Avrdos Sd karten problem
    Moin
    und zwar wollte ich mal mit AVR dos und ner sd karte spielen
    also habe ich so rumgegoogelt und diverse schöne sachen gefunden
    nur beim kompilieren jedesmal der selbe fehler
    Error : 222 Line : 1894 Illegal character [expected (, got '=' [CMMC_SOFT = 1]] , in File : G:\PROJEKTE\SD BASCOM\TEST_DOS_DRIVE.BAS
    Error : 222 Line : 1894 Illegal character [expected (, got '=' [CMMC_SOFT = 0]] , in File : G:\PROJEKTE\SD BASCOM\TEST_DOS_DRIVE.BAS
    ganz egal ob ich die originale test dos drive.bas nehme oder andere aus diversen foren
    ich habe schon die lib und lbx die config und andere erneuert und überprüft
    meine Bascom version ist die 1.11.9.0 also nichmal so veraltet
    mein plan ist es eigentlich nur ohne fat aus der sd karte einen bestimmten sektor zu lesen und seriel auszugeben
    sprich ich sende dem AVR die zahl 1 und bekomme 512 byte vom AVR zurück
    das dürfte doch garnicht so schwer sein ?
    wenn mir wer weiterhelfen kann währe ich sehr dankbar
    Um dir bei deinem Fehler zu helfen, müsstest du den Programmteil posten, der den Fehler enthält (Bereich um Zeile 1894).
    Ich habe auch noch 1.11.9.0, damit geht es sicher.
    Wenn du nur einzelne Sektoren auslesen willst, brauchst du kein AVR-DOS.
    Trotzdem würde ich zu Anfang mal Jaeckos Programm benutzen (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42019), damit du sehen kannst, ob überhaupt etwas kommt.
    Pass es dir mal auf deine Verhältnisse (Pin Belegung, Soft/Hard SPI) an und melde dich dann noch mal.
    Rolf
