Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Graphic Display Ansteuerung mittels µC
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei dem Projekt, wo das Display dranhängt, ist auch ein SD-Leser dran.
    Bitmaps hab ich so schon mal aufn Display gebracht (da wars aber noch ein 132x132 16-Bit-FarbLCD... Nokia 6100).
    Vom Speicherplatz her würde man bei dem TG12864B pro Bild exakt 1kB brauchen; auf ner SD-Karte im Rohzustand genau 2 Sektoren (je einer pro LCD-Treiber). Wenn mans geschickt macht, sollten da schon kleinere Animationen mit "niedriger" Bildrate gehen. Also Sektor von der SD-Karte holen und direkt aufs Display werfen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Eigentlich sollte das ein kleiner Schertz sein aber ich traue es dir wirklich zu
    du hast meinen Volllen respekt
    wenst das wirklich einmal Programierst bitte ich um ein Video
    lg
    daniel
    Lkr. Rottal/Inn
    So in der Zwischenzeit hat sich hier wieder was getan; die Funktion für "schräge" Linien ist fertig:
    void GLCD_Line(ui8_t xstart, ui8_t ystart, ui8_t xend, ui8_t yend, ui8_t color)
      ui8_t  pixelsX = xend - xstart + 1;
      ui8_t  pixelsY = yend - ystart + 1;
      ui8_t  pixelcnt;
      ui8_t  coord;
      double inclination;
      if (pixelsX > pixelsY)
        // width > height
        inclination = (double) pixelsY / (double) pixelsX;
        for (pixelcnt = xstart ; pixelcnt < xend+1 ; pixelcnt++)
          coord = ystart + (pixelcnt * inclination);
          GLCD_SetPixel(pixelcnt, coord, color);
      else
        // width <= height
        inclination = (double) pixelsX / (double) pixelsY;
        for (pixelcnt = ystart ; pixelcnt < yend+1 ; pixelcnt++)
          coord = xstart + (pixelcnt * inclination);
          GLCD_SetPixel(coord, pixelcnt, color);
    Zu der Animation: Bin grade dabei, ne kleine Animation zu basteln. Nur die Daten aufzubereiten ist etwas schwieriger als gedacht, da ich aus Effizienzgründen nicht die einzelnen Pixel setzen möchte sondern gleich ganze Pages, also 8 Pixel auf einmal. Muss mir da erst nochn Programm zusammenzimmern.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich hab das Programm auch getestet es funktioniert toll
    Muss jedoch erst die Hardware Bauen wo ich es verwende
    daniel
    PS: Danke für die Nachricht und den Code
