Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 12VDC Getriebemotor gesucht
    Hi ich bin für meinen Linienverfolgungsroboter auf der Suche nach einem Getriebemotor mit folgenden Daten:
    12VDC, 6-20W Leistung und mit einer max. Länge von 75mm (mit Welle)
    Kennt irgendjemand einen Motor der auf die Beschreibung passt? auch für ähnliche bin ich dankbar
    bei Stuttgart
    hoi,
    der mit der roten kappe vo conrad, der hat doch so um die 10 oder 15w von der länge her weiß ich grad net, irgendwo zwischen 7 und 8 cm wür ich mal schätzen, müsste man dann halt mal nachmessen. gibt´s in vercshiedenen drehzahlen.
    mfg jeffrey
    hi jeffrey,
    den kenn ich schon der is mit welle ca 100mm lang also leider zu lang wenn ich zwei nebeneinander in einen robo bauen will
    p.s.: sorry ich hab mich beim posten vertan...ich brauch den motor max 75 -80mm MIT welle
    wenn Du einen dieser Motoren mit Zahnriemenantrieb zum Rad verbindest (Übersetzung 1:1) kannst du die Motoren versetzen.
    Oder beide Motoren mit Zahnriemen zur Radwelle. Dann hast du kein Problem mit der unterschiedlichen Abtriebskraft durch den einseitigen Zahnriemen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Delitzsch
    schau mal bei www.pollin.de Bestellnr.: 40-310 334
    Grüße
