Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Fragen zu Funksteuerung.
    Bielefeld
    Hi to@ll,
    ich habe ein paar Fragen zu Funksteuerung.
    Ich habe bis jetzt folgendes gebaut:
    Eine Platine mit einen ATmega8 µC , 6 LED´s und MAX232 µC.
    Ein Programm in VB geschrieben worüber ich mit der Tastatur die LED`s an und aus steuern kann.
    So jetzt meine Frage:
    Wie kann ich das ATmega8 µC jetzt per Funkt ansteuern?
    Was brauche ich alles dafür an Teile (Sender/Empfänger)?
    crusico
    Bayern
    Moin,
    Entweder getrennte sende und empfangsmodule,
    wobei ein empfänger an den µC kommt und der sender
    (mit entsprechender zusatzschaltung) an den PC.
    Oder (wenn der Mega auch senden soll) am besten 2 Transceivermodule (die können senden und empfangen gleichzeitig).
    Zum Beispiel (nicht so gut aber funktioniert):
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=MDU5OTgxOTk=
    Oder (mein Favourit)
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=70
    Pasching OÖ
    Z.B. RFM12, es gibt aber noch eine Menge anderer Module.
    Zu den Codes hier oder auch im www.mikrocontroller.net die Suche benutzen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bielefeld
    danke für deine schnelle Antwort!
    bei dir steht unter "hier" kein Link <-?
    Den zweite Link schaue ich mir an.
    Frage: Was ist den einfacher zu Programmieren oder besser Hardware,
    Funk oder Bluetooth?
    Südpfalz
    Bluetooth = Funk
    Bayern
    und falls du mit Hardware ne Kabelverbindung meinst:
    Wenn dir ne serielle ausreicht --> Einfach
    Funk --> Kommt auf die verwendete Funkhardware drauf an...
    Bielefeld
    Also ich möchte erstmal nur An/Aus Signale von PC zum µC schicken.
    Später, wenn das nicht so schwer ist, eine Webcam an µC anschliesen.
    Bayern
    Webcam weiß ich ned
    Aber für die PC-Geschichte: Deinem ersten Posting entnehme ich,
    dass du ja bereits die Kabelverbindung PC->µC hinbekommen hast.
    Kannst du deine Frage diesbezüglich mal konkretisieren? Oder steh ich jetzt einfach nur auf dem Schlauch... Bild
    Pasching OÖ
    Mit den "Codes hier" hatte ich RN-Wissen gemeint.
    Sollte die Verbindung nur über kurze Entfernung funktionieren müssen, könntest du auch Infrarot in Erwägung ziehen.
    Wenn du nach ASURO suchst, dort ist eine RS232 Verbindung über IR realisiert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bielefeld
    Zu Lemonsquash:
    Ein Kabelverbindung von PC->µC habe ich bereits und funktioniert.
    Ich möchte diese "Kabelverbindung" in Funkverbindung umbauen.
    Zu Hubert.G:
    IR ist mir zu wenig, sollten schon 10 -15 Meter sein
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verdrahtung.jpg
