Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Fragen zu TWI
    Großbardorf
    Fragen zu TWI
    ich bin grad dabei eine Verbindung zwischen zwei ATMEGA8 per TWI herzustellen und irgendwie will das ganze nicht so recht gehn...
    ich betreibe die µC mit dem internen 1MHz Quartz, meine Frage wäre nun: Kann es sein, dass man für TWI einen externen Quartz braucht?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Pascal,
    wozu sollte man den brauchen? Ein Clock für den(die) Prozessor(en) reicht. Vielleicht solltest du die Geschwindigkeit nicht zu hoch wählen.
    Gruß, Michael
    Großbardorf
    ich hab mal gelesen, dass der interne Quarz nicht so genau sein soll, daher meine Vermutung, dass der für TWI evtl nicht ausreicht
    die Geschwindigkeit hab ich meiner Meinung nach nicht zu hoch gewählt...für TWBR hab ich den Wert 12 und der Prescaler beträgt 1
    bei internen 1MHz komm ich nach der Formel aus dem Datenblatt auf gerundet 8,9kHz
    Karlstadt
    Hallo Pascal,
    Da der TWI nur vom Master getaktet wird, ist die Geschwindigkeit nicht so wichtig. Und beide Teilnehmer haben eh dieselbe Taktquelle.
    Gruß, Michael
    Großbardorf
    ganz unwichtig ist die Geschwindigkeit nicht, denn laut Datenblatt darf man sie nicht zu hoch wählen, da sonst der Slave nicht mehr "mitmacht"
    mal ne dumme Frage: man verbindet doch die beiden SCL und SDA Pins miteinander und dann noch jeweils über 10kOhm Widerstand an 5V? oder muss man nen Wiederstand vor jeden einzelnen Pin schalten?!
    Karlstadt
    Hallo Pascal,
    die Geschwindigkeit ist bei deinem Fall völlig unwichtig, solange du bei beiden dasselbe einstellst. Sie haben doch beide die 1MHz-Taktquelle!
    so ists's richtig Bild
    Gruß, Michael
    Großbardorf
    muss ich die Geschwindigkeit nicht nur beim Master einstellen?!?
    dann stimmt wenigstens einwas... Bild
    Karlstadt
    Hallo Pascal,
    hmmm, ja, solange der Slave ein Slave bleibt, hast du natürlich recht.
    Gruß, Michael
    Großbardorf
    ich hab den Code für den Master aus dem Datenblatt entnommen und der funktioniert auch soweit(nach der jeweiligen Aktion stimmt der Statusregisterwert zumindest mit dem jeweils erwarteten überein)
    der Slave ist so programmiert, dass sobald der Interrupt des TWI ausgelöst wird, eine LED angeht
    allerdings, obwohl der Master ja anscheinend geht, bleibt die LED aus, also es wird beim Slave kein Interrupt ausgelöst(ich habe die Interrupts auch global aktiviert...), TWCR hat beim Slave den Wert 01000101, woran könnte das liegen? (11000101 ging auch nicht)
    ich werde mich aber demnächst auch vom PC entfernen, also mit einer nächsten Antwort meinerseits ist erst wieder morgen zu rechnen
    Karlstadt
    Hallo Pascal,
    hmmm, ich benutze für die ersten Versuche immer den Code aus der Hilfe-Abteilung der jeweiligen IDE.
    Vielleicht solltest du etwas über deine Programmiersprache posten?
    Gruß, Michael
