Werbung
Moderator
Robotik Visionär
Soweit ich das erkennen kann geht's doch nur um das letzte rote Zahnrad (unten links im Bild) das die Kraft auf die linke Achse bringt. Alle anderen Ritzel sind Zwischenstufen die direkt ineinandergreifen und deshalb auf den Wellen drehen können/müssen. Wenn das Ende der Achse wie im Bild rausstehen bleiben kann, könnte man mit einer Puksäge/Laubsäge mit Metallblatt einen Schlitz in die Achse (vom Achsende her sägen) und das kleine Zahnrad sägen und einen kleinen Stift als formschlüssige Verbindung einsetzen. Irgendwann wird aber das Ritzel abbrechen...
Die Abtriebswelle meines Tapeloaders (4mm) mit Schlitzen in Welle und Ritzel + die Stifte (+Lagerböcke. Stifte wurden mit Heiskleber gesichert):
(aus: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=363833#363833)
Alternativ könnte man auch ein Loch durch Zahnrad und Achse bohren und einen kleinen Nagel durchstecken...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
