Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Stromregelung mit OP
    Kissing bei Augsburg
    ich habe da ein Problem, eigentlich ja keines, aber es wäre schön z wissen, das auch mehr geht Bild
    Bei der Schaltung im Anhang habe ich ein Problem: Ich kann den Strom nur bis Maximal 2,5A Regeln. Auch wenn ich am eingangsSpannungsteiler änder, es bleibt bei Maximal 2,5A. Ich habe auch schon mit den 1,8Ohm widerständen gespielt, mal 0,2 mal 1,8Ohm mehr als 2,5A ist nicht drin.
    Ich möchte aber gerne wissen, ob es wirklich nur maximal 2,5A geht oder ob ich auch bis auf 5A Hoch komme.
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
    Michael
    PS: Zu dem Thema steht im Internet auch sehr wenig drin.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken iregler.jpg
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Versuch mal R10 kleiner zu machen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    wenn ich den kleiner mache, komme ich nicht mehr auf 0A Runter. Er ist bei dem Widerstand bei ~0,05A was noch gerade als akzeptabel durchgeht.
    Michael
    Der Widerstand R10 kann ganz wegfallen. dafür einen Widerstand von ca. 10K von der Basis zum Emitter von T2. Dadurch wird der Leckstrom von T1 nicht auch noch von T2 verstärkt. Die Schaltung wird dadurch bei sehr kleinen ( < 1 mA) Strömen aber etwas weniger linear, das sollte bei einem R2R-DA Wandler aber noch nicht auffallen.
    Das man nicht ganz auf 0 Strom runterkommt, könnte auch am Offset des OPs liegen. Dazu evetuell ein anders examplar vom LM324 nehmen oder zusätzlich etwas Spannung an den (-) Eingang bringen.
    danke für die Tips, aber leider war noch keiner Dabei, der wirklich etwas brachte. Habe jetzt einfach noch einen BD535 Barallel zum T2 gehängt.
    Jetzt habe ich schon 3A ausgang.
    @Besserwessi:
    Dein Vorschlag funktioniet irgendwie gar nicht, besser gesagt, habe ich dann einen Strom von0,3A-~2,8 zum Regeln, aber ich muss nahe an 0A Kommen, so 7mA sind noch OK
    Michael
    Mit dem Widerstand R10 = 68 K sollte man kaum Strom rauskriegen, denn dann ist T1 fast wirkungslos. Zwei transistoren einfach Parallel macht wenig sinn.
    Wenn der Strom nicht auf 0 gehen will bleibt eigentlich nur der Offset des OPs. Als abhilfe: ca. 1 K zwischen den (-) Eingang und R5...R9. Dazu dann ein Widerstand von ca. 1 M von Vcc zum (-) Eingang. Eventuell könnte ein Widerstand vom Ausgang des OPs gegen GND etwas helfen, sollte aber eigentlich unnötig sein.
    nahe Heidelberg
    Hallo Michael,
    ich ve5rmute du hast ein Problem bei der Versorgung deienes OPs. Der LM324 kann bei einer Versorgungsspannung von 5V meines Wissens nur eine Ausgangsspannung von etwa 3V bei ca. 5...10k Last. Das würde auch die bei dir auftretenden Effekte meiner Meinung nach erklären. Den R10 solltest du auch auf 0 Ohm setzen können. Wenn du nicht auf 0A runter kommst, deutet das meiner Meinung nach eher darauf hin, das der OP entweder nicht bis auf 0V herunter kommt, oder das du einen negativen Offset am OP hast. Beides würde ssich so auswirken.
    Gruß, Volker
    Es muss nicht immer alles Perfekt sein, doch sicher funktionieren solls schon.
    okay, also heißt das im Klartext, das der OP für dies Anwendung nicht geeignet ist.
    Allerdings reichen mir ja die 2,5A.
    Es hat mich halt nur gewundert, das ich da nicht mehr rausbekomme.
    Aber trotzdem danke für eure Hilfe
    @Besserwessi: Deinen Tipp mit den Widersänden werde ich noch ausprobieren, und dann schauen obs klappt.
    @Volker-01: Naja, 3V kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen, denn unter leerlauf spukt das Ding 5V aus.
    Michael
    edit:
    @Besserwessi: Hat auch nicht funktioniert. Das macht alles nichts. Da ist es mit dem 68kOhm Widersand an den Kollektor von T1 am besten.
    Ich denke, mit den gewählten Tasistoren bist Du schon nah an der Grenze, wenn Du auch noch auf fast 0 runter kommen willst. Möglich wäre zwar vielleicht etwas mehr, aber das wird fuddelig ohne Rechnen und eventuell kommst Du nicht um den Austausch der Ts.
    Wenn Du wirklich mehr willst, kannst Du auf einen FET umsteigen. Aber Du wolltest ja wissen, ob es mit dieser Schaltung geht...
    olargues
    sag mal "Michael 123" ... hier aben zwar schon einige leute geantwortet, denen ich glatt vertrauen würde.... aber ich verstehe die schaltung garnicht.
    was soll denn da geregelt werden ?
    um was geht es eigentlich ?
    gruss klaus
