wenn Du von einer Schaltung mit Trafo und Oszillator ausgehst (wie z.B. http://www.geocities.com/lemagicien_.../maxflash.html ), sollte es genügen, den Trafo so zu ersetzen, dass Du eine höhere Spannung erhältst. Umzudimensionieren sind dann natürlich auch der Ladekondensator und der Zündtrafo (siehe z.B. http://www.sander-electronic.de/datasheet/blitz.pdf ).
Die Schaltung in deinem ersten Link setzt voraus, dass schon eine Hochspannungserzeugung vorhanden ist; es handelt sich dabei nur um einen Ersatz des Auslöseschalters!
Wenn Du mit Hochspannungsschaltungen keine Erfahrung hast, sei extrem vorsichtig. Mit der Energie im Ladekondensator ist nicht zu spaßen!
Fred
Zitieren
