Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Aluminiumrohr "anschließen"
    Raum DA
    Eventuell mal schauen wenn es sowas wie ne Hochschule für Kunst oder Gestaltung gibt. Bzw.: Firmen die Solarzellen Systeme montieren. Wobe es da Sinn macht nicht die Chefs anzurufen sondern mal vorbei zu schauen.
    Gegen ein Sixpack wird da auch mal schnell was erledigt.
    Ich habe gegen Vorlage meines Gesellenbriefs, mit den professionell aussehenden technischen Zeichnungen, nem Kasten Warsteiner, dem eigenen Fingerfräser und ein Zwani fürs Material auch schon mal in einer Firma samstags brocken für mich gefräst.
    Puntschweißen wäre auch möglich aber da muß die Elektrode dann in's Rohr sonst glüht es und wird brüchig.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    bin schon froh, dass wir hier nen Bäcker und nen Friseur haben...
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Re: Aluminiumrohr "anschließen"
    Zitat Zitat von Tido
    bei meinem ROV-Projekt laufen Leitungen durch ein Alurohr (6mm Außendurchmesser).
    Ich würde dieses gerne mit GND verbinden, löten mit 450°C klappt aber nicht. Leider darf ich das Rohr auch nicht anbohren.
    Außerdem liegt das Rohr an einer "Seite" (also der Länge nach) auf, sodaß ich z.B. keinen Ring draufschieben kann.
    Hat evtl jemand eine Idee?
    Alu läst sich nich so ohne weiteres Löten weil auf den Allu eine Schint
    bildet wenn Allu mit Luft in verbindung kommt. Du kannst versuchen
    das Rohr mit Öel bestreichen, dann IM Öel blankschleifen und IM Öel
    löten. So hat mal ein modelbauer nen Alurohrramen für einen Heli
    hergestellt. Welches Öel brauchbar ist? Der Modellbauer hatte glaube
    ich Hirschhornöel (?) benutzt. Hauptsache es kommt kein Sauerstoff
    an die blank geschliffene Stelle!
    Gruß Richard
