Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: IR-Laserdioden 950 nm: woher bekommt man das?
    Die Linsen sind ziemlich klein, und auch die Brennweite ist recht kurz. da wird man keinen besonders keinen Punkt hinkriegen. Selbst mit idealer Focussierung hat man da eine Vergrößerung von fast 200:10 = 20. Auperdem muß der abgleich dann sehr genau erfolgen.
    Man sollte eher was im Bereich 30-100 mm Brennweite und 10-30 mm Durchmesser finden, z.B. eine kleine Lupe oder was aus einem alten Fernglas.
    OK wo kann man solche Linsen bestellen?
    Andreas
    Eine Quelle für günstige Linsen wäre es nach Lupen zu suchen, ggf. auch mal bei einem normalen Optiker. Eventuell würe auch die Linse aus einer Einwegkamera gehen, die könnte man eventuell da kriegen wo welche entwickelt werden. Sonst mal auf einem Flohmarkt suchen nach einem alten Fernrohr, eventuell eine alter scanner, ein billige alte Kamera oder so was.
    Neue Linsen sind oft ziehmlich teuer, gerade wenn man keine 1000 Stück nimmt.
    http://www.lupenshop.de/content/lupe...e/Catalog/1535
    Dort habe ich meine Linsen her... sind spottbillig... beim Optiker zahlt man sich da zu tode!!
    Als led´s nehm ich die TSAL6100... Wart, ich gram mal schnell nach dem Link wo die her waren...
    ah, hier http://www.pur-led.de/product_info.p...-TSAL6100.html
    Pulsen kannst du die Optimal... Ich arbeite mit 38khz... kommt halt auf deinen Empfänger an. Benutze normale TSOP1738... Kannst ja die LED auch mit höheren Strömen anfahren, wenn du sie anpulst... Steht aber alles im Datenblatt... Allerdings ist das für dich dann eher uninteressant, da es bei dir ja nicht auf Reichweite ankommt...
    Beide Shops haben promt versendet. Bei einem hab ich per PayPal gezahlt, der andere Bankeinzug.
    Vielen Dank für die Hilfe und die Links!
    Wenn ich weitere Fragen habe oder Erfolge erziele, werd ichs melden!
    Andreas
