Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Welches digitale Poti?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    könnt ihr mir ein digitales Poti empfehlen, das einfach zu handhaben ist, billig ist und was ich z.B. bei Reichelt bekomme? Es geht konkret darum ein LM317 per µC zu steuern, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    olargues
    hallo
    hier ein auszug aus dem datenblatt des lm317.
    du kannst das ja auf mehr bitbreite erweitern.
    gruss
    Also bei vielen Schritten wäre ein digitales Poti doch praktischer!
    Dann werd ich so eins nehmen!
    olargues
    upps....
    da hast du aber was nicht verstanden..
    wenn du das geschickt machst... z.b. mit nem R2R-Netzwerk hast du bei 8 steuerleitungen schon 256 stufen. bei 16 steuerleitungen schon 65535 stufen.
    wenn du nicht soviele leitungen vom atmel abzweigen willst.. hilft ein semi-transparentes schieberegister.
    also ich glaube nicht, das digitale potis da besser sind... aber genau weiss ich es nicht.
    gruss
    Ah Bild
    Ich hatte gar nicht daran gedacht auch mehrere Widerstände gleichzeitig "einzuschalten" Bild
    Ok, dann kommt es auf jeden Fall schon in Frage!
    Jetzt brauch ichs konkret nicht aber wenn ichs mal brauchen sollte weis ich wie! Danke!
    olargues
    ja ja ... und dann, wenn du es brauchst mal nach R2R-netzwerk googlen. dann verstehst du alles... ich bin sicher.
    gruss
    olargues
    und.. noch...
    übrigens.. wenn du es mit nem schieberegister machst, kannst du dir die transistoren wahrscheinlich sparen, da ja aktiv low auf dem register auch schon einen transistor gegen masse führt.
    gruss
    Hallo Jacob2
    es besteht auch die Möglichkeit dass du dir Samples von MAXIM electronics bestellst...
    Diese werden gratis geliefert (aus der USA glaub ich), und die Firma bezahlt auch die Lieferkosten. Ich habe die Potis auch schon für unser Projekt benötigt und von dort bestellt. Funktioniert wunderbar.
    Die einzige Voraussetzung ist dass du Schüler sein musst oder eine Firma haben musst.
    gruss
    Achja den Link wollte ich auch posten:
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2479/t/al
    olargues
    TSSOP gehäuse... ? also ich fine, dass R2R und schieberegister griffiger ist.
    bis bald denn.
    klaus
