Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: PRoblem mit Ultraschall - Asuro
    Ich habe die Ultraschall-Erweiterung für den Asuro gebaut und das im Buch "Mehr Spaß für Asuro Band 1" beschriebene Programm drauf geflasht.
    Doch der ASURO fährt nur rückwärts im Kreis.
    Ich habe auch schon auf Kürzschlüsse usw. nachgeschaut und am Trimmer gedreht. Doch nichts passsiert.
    Wenn ich die platine entferne und den asuro ohne platine starte passiert das selbe.
    Könnt ihr mir helfen, vieleicht ist auch nur ein Bauteil defekt?
    Hohenems
    Hi Worfox,
    willkommen im Forum.
    Das Programm im Buch funktioniert leider nicht. Hier im Forum gibt es aber mehrere die laufen.
    Tip: Verwende zuerst das Programm zur Einstellung des Potis.
    vielen dank für die schnelle antwort
    doch leider laufen die anderen programme nicht besser
    es kommt nur eine grüne Status-LED
    Im Hyperterminal steht US-Test aber nichts weiter
    Milda
    welches programm hast du denn verwendet?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Das Beispielprogramm US-Test aus der Asuro-Bibliothek V2.71
    Milda
    enn bei allen programmen nur eine grüne led kommt - hast du gespeichert bevor du kompiliert hast?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ja habe ich, habe auf fertige hex-files versucht. andere programme gehen ja auch nur die mit ultraschall nicht
    Milda
    ok.. dann zeig mal den programmcode her Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich habe den Programmcode verwendet:
    #include "asuro.h"
    void LocalInit(void)
    	// Change Oscillator-frequency of Timer 2
    	// to 40kHz, no toggling of IO-pin:
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20);
    	OCR2 = 0x64;						// 40kHz @8MHz crystal
    	ADCSRA = 0x00;					// ADC off
    	// Analog comparator:
    	ACSR = 0x02;						// Generate interrupt on falling edge
    	ADMUX = 0x03;						// Multiplexer for comparator to
    													// ADC pin 3
    	SFIOR |= (1 << ACME);		// Enable muliplexing of comparator
    	DDRD &= ~(1 << 6);			// Port D Pin 6 is input!
    void Ping(unsigned char length)
    	count72kHz = 0;
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
    													// Toggling of IO-Pin on
    	// generate the Chirp
    	while(count72kHz < length) {
    		OCR2 = 0x64 + length / 2 - count72kHz;
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20);		// Toggling of IO-Pin off
    	OCR2 = 0x64;													// set frequency to 40kHz
    int main(void)
    	int pos, i;
    	int posmarker;
    	Init();
    	LocalInit();
    	while(TRUE) {
    		posmarker = 0;
    		Ping(20);
    		for(pos = 0; pos < 100; pos++) {
    			Sleep(10);
    			if((ACSR & (1 << ACI)) != 0) {
    				if(posmarker == 0) { posmarker = pos; }
    			ACSR |= (1 << ACI);
    		if(posmarker > 10) {
    			StatusLED(GREEN);
    			MotorDir(FWD, FWD);
    			MotorSpeed(200, 200);
    		else {
    			StatusLED(RED);
    			MotorDir(FWD, RWD);
    			MotorSpeed(0, 200);
    			for(i = 0; i<100; i++) { Sleep(200); }
    	return 0;
    Milda
    wird er denn nahc dem speichern einwandfrei kompiliert oder gibts fehler/warnings?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
